ZT102钢筋锈蚀率测定仪技术参数
发表于:2026-1-23 11:45:01 4390
       ZT102钢筋锈蚀率测定仪技术参数 产品功能: 测量混凝土墙、梁、柱内钢筋的锈蚀率 技术特点: 您可以“看”的到 可测量钢筋在混凝土中的重量损失比 彩屏,更丰富更直观的显示结果 自动温度测量、可自动对测试结果进行修正 可调节显示屏亮度度、适应不同光照环境 ZT102钢筋锈蚀率测定仪技术指标 1.测量电位:&plusmn;3000mV 2.重量损失比测定范围:0-99% 3.测试精度:&plusmn;1mV 4.重量损失比测试精度:&plusmn;0.1% 5.测点间距:1-100cm 6.数据存储容量:25000个测区,200万以上测点数据 7.测量面积:8100m2 8.可用于WinXP、Win7、Win8等环境下运行 9.工作环境要求 环境温度:-10℃~+40℃,避免长时间阳光直接爆晒 相对湿度:<90%RH 电磁干扰:无强交变电磁场 10.电源 充电电池:可供电8个小时以上 11.彩色液晶显示屏分辨率:640&times;480 12.体积、重量 主机体积:220*162*91mm 主机重量:880g ZT102钢筋锈蚀率测定仪仪器构成: 包括:主机、二个传感器、二条连接线、支架、传输线、软件光盘等。
专业解读,很有帮助
2026-1-25 03:26:43 回复
干货收藏,感谢楼主
2026-6-16 17:30:21 回复
