智能温度变送器性能简介
发表于:2026-1-23 11:12:00 421
       智能温度变送器性能简介: 输入单路或双路热电偶、热电阻信号,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。 技术特点: 本产品采用了的数字化技术,具备了传统模拟仪表所不具备的多项性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,同时,数字化技术的应用克服了传统温度变送器线性差的缺点,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿等诸多技术,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性和可靠性得到科学的保证。适用性: 可以在单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。 智能温度变送器技术参数: 系统传输准确度:±0.2%×F•S(可订制±0.1%) 温度漂移:35ppm/℃ 冷端温度补偿准确度:±1℃(预热时间30分钟) 测量热电阻允许的引线电阻:≤15Ω 输出允许外接的负载阻抗: 4-20mA输出时0~300Ω;0-10mA输出时0~600Ω, 0(1)-5V:≥500KΩ; 0-10V:≥1MΩ 需要更大的负载能力请在订货时说明。 智能温度变送器供电电源: AC 95~265V DC 20~32V 输入功率: 0.9~1.8W(与型号有关,详见产品手册附录中关于输入功率的计算方法) 输入信号断线时的输出状态: 输出状态有跟随方式、报警方式两种状态可设置。温度变送器选型: 型  号  说  明  SF-A × × × × × 通用型温度变送器 输入通道 缺省为单输入通道 D  双输入通道 *路输出 1  4-20mA 2  1-5V 3  0-10mA 4  0-5V 5  0-10V 6  0-20mA 第二路输出 缺省为无第二输出 1  4-20mA 2  1-5V 3  0-10mA 4  0-5V 5  0-10V 6  0-20mA 通讯、报警功能 缺省为无通讯功能 T1 RS 485通讯 T2 RS 232通讯 A1 报警继电器输出(仅单输出) A2 报警继电器输出(双输出) 供电方式 缺省为交流220V D  直流24V 智能温度变送器选型说明: 1.输入信号类型 热电偶:K、E、S、B、J、R、N、T 热电阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2 其它输入、输出类型另行特殊订制; 2.单通道产品zui多可以有两路输出,双通道产品每通道只能对应一路输出。 3.双通道产品输入信号如需不同,请与本公司特殊订货; 4.含通讯、报警产品仅单输入,并且zui多只有一路模拟信号输出。 智能温度变送器面板指示: PWR:电源指示灯(绿色); ALM:输入信号报警指示灯(红色); 正常工作状态时该指示灯不亮; 输入信号故障时闪烁; 输入信号超量程时长亮。接 线 图: 单输入仪表接线图 宽×高×深(12.8×100×115mm)
值得收藏
2026-5-28 02:55:07 回复
2026-6-12 19:45:27 回复
