涂膜鲜映性测定仪结构及工作原理
发表于:2026-1-23 10:26:02|本帖共 1,886 字 4517
  涂膜鲜映性测定仪结构及工作原理: 是光电结合的便携式仪器,其原理是将数码板上的数码通过光的照射及被测表面的反射映照在观测孔中。通过测量者的肉眼观测,读出鲜映性级别DOI值达到测量涂膜表面装饰性能指标的目的,DOI值越高鲜映性越好。 仪器由壳体、成像室、光路、目镜及面板几部分组成。 光的传递路线如图所示:
  相关设备涂膜鲜映性测定仪
  涂膜鲜映性测定仪技术参数: ▲鲜映性等级: 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0。 ▲式样面积:不小于 60x60mm。 ▲电 源: 6V (一号干电池 4 节)。 ▲试验应在温度 23 ℃ ±2 ℃ 和相应湿度 50± 5 %中进行。 ▲光源照度:不小于 1200X (或投影)的清晰程度,以表现涂层的外观装标准版上的字码经过5次反射投影到目镜上.读出被测试样的鲜映性等级。
  涂膜鲜映性测定仪简介: 观察者通过能清晰的看到的D01 值。读出被测试样的鲜映性等级。汽车涂料就必须检测此项指标。该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司新研发制造的测定涂层表面反映镜物(或投影)的清晰程度 ,以表现图层的外观装饰性等综合特征:在E光源照射下,标准版上的字码经过5次反射投影到目镜上。
  涂膜鲜映性测定仪使用要求: 1、电源:Dc6V、600Ma、1#电池4节(自备)或外接。 2、使用环境: A、温度0-40°C。 B、相对湿度不大于85%。 C、被测物表面积不小于60mm*60mm。 D、被测物体表面平坦。
  涂膜鲜映性测定仪用途: 涂膜的装饰性能是一项综合性指标,它与涂膜的平滑性、光泽和饱满度有关,表征这一技术性能的指标是鲜映性。 是测量涂膜装饰性能的理想仪器,它可以对涂膜特别是高级轿车表面的涂膜进行等级评定,简单直观地测量出鲜映性等级数据。
  维护与修理: 1、按动电源开关,调整电压值,若达不到规定的电压则应更换电池。 2、仪器使用时应轻拿轻放切勿磕碰及剧烈震动。 3、标准反射板用后应妥善收藏不得划伤表面。
  本机外形尺寸为227mm*138mm*177mm 重约2.5Kg
  附件: 标准反射板一块、外接电源一个(Dc 6V 600mA)
  附图: 1、光路图:(见图一) 2、电原理图:
  使用方法: 1、打开盖装上电池或插上外接电源。 2、按下电源开关,然后观察电压表,转动电压调整旋钮,使指针处于6V位置,若调整后,指针不能调到6V时(小于6V),应更换电池。 3、把标准反射板放在桌上,将仪器底部的测量窗口对准标准反射板放好,然后按下电源开关、从目镜筒观察映照在标准反射板上的数码板,确认可清晰地读取数码板上DOI值为1.0的数字。 4、将仪器置于被测物体表面,使测量窗口与被测面对好,按动电源开关,从目镜筒中观察被映照的数码,读取可清晰地看清楚地DOI值数字。 5、重复测定5次将平均值作为结果。 注:测定者应是能清楚地读取反射板上的DOI值为1.0的人。
  涂料比重杯操作步骤: ■无倾斜地盖上盖子,避免空气气泡。 ■用吸水的布吸去溢出的液体。 ■称量装满液体的密度杯。 ■称重并记录清洁的密度杯的重量。 ■调节密度杯和测试液的温度(20°C±0.5°C/68°F±1.0°F)。 ■将样品装入密度杯。
  参数: ■比重杯容积: 100ML/4 ℃。 ■均衡锤:空心结构,填充铅粒调节重量。 ■材质:铝/不锈钢。
  简介: 该比重杯是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造的用于测定各种涂料及辅助材料,油类等液体的比重。本公司生产的QBB涂料比重杯是根据国家标准 GB/T6750~86 《涂料比重杯》 中规定,井结合实际生产制造的。
  使用方法: ■让压力密度杯和式样搁置30分钟,使其温度达到平衡。 ■紧紧抓住杯体,慢慢顺时针向旋拧把手D,至其压下位,使其内部压力增加到10.3巴。在这样做时,释压外壳要指向离开使用者的方向,指向一合适容器以收集任被压挤出的东西。 ■洗掉全部挤出的式样,干燥杯的外部。 ■重新称出杯重,并记下重量。 ■从全重(10)上减去空杯重(1),称出式样的重量(这是100cc±0.1cc式样的重量) ■将杯拆开,要在材料干燥或硬化前清除全部表面。 ■称出清洁、干燥的杯(全部组件)重,并记下重量。 ■逆时针向拧松把手A,取下释压外壳。 ■取下释压盖B ■通过逆时针向拧松把手D,拧松活塞C,但让它留在杯体内 ■将式样注入筒中(几乎注满)。确认一下实验温度是正确的。 ■盖上释压盖B,装好释压外壳,将盖压紧入位。确认盖是位在杯体的中心线上,顺时针向旋转把手A,直拧到释压位。
评论列表(5)
顶
2026-4-19 17:48:27|本帖共 1 字 回复
好资料
2026-5-16 16:43:47|本帖共 3 字 回复
不错
2026-5-27 03:53:40|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-5-29 05:36:57|本帖共 2 字 回复
同一个故障,成因几十种,逐一排查才稳妥。
2026-9-13 20:39:30|本帖共 20 字 回复
