一是基表材质的不同,有的厂家为了打“价格战”,
发表于:2026-1-23 10:00:26|本帖共 363 字 1705
       一是基表材质的不同,有的厂家为了打“价格战”,基表采用劣质材料制成,这样的产品虽然价格很便宜,但是使用寿命和安全性得不到保证!
  二是智能水表的电池方面,有的厂家生产的智能水表采用14505电池,(国家标准规定,理论使用时间为6–8年),这种电池的容量为2000mA/S,对环境的要求很严格,实际在智能水表使用过程中,很多电池用不到年限就出现了无电可用的现象(智能水表没电了),一部分品质优异的智能水表生产厂家如北京顺水水表公司旗下品牌慧怡水表通过科研攻关,采用了容量更大的18505电池,容量达到3500mA/S,实际使用寿命超过8年,为水表的正常运行增添了足够动力,使水表的实际运行寿命远远超过6年。还有些厂家使用的电池是干电池,使用一段时间后没电需要用户自己购买更换,生产成本很低。所以说电池也是智能水表价格的影响因素之一。
2026-3-10 06:47:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 07:21:24|本帖共 4 字 回复
这个新闻很值得关注,谢谢。
2026-10-5 13:57:45|本帖共 13 字 回复
感谢,准备按这个新思路重新做一个测试。
2026-10-22 14:11:56|本帖共 19 字 回复
