分体式电磁流量计为防止负压采取的措施
发表于:2026-1-23 09:31:24 1782
       分体式电磁流量计为防止负压采取的措施 中能仪表专家讲述:分体式电磁流量计为了管道安装、接线、检查和维护的方便.需要留有适当的空间.为了观测、接线和维护的方便.仪表安装应距地面有一定的高度.以便于清洗、安装.分体式电磁流量计具有压损小、稳定性高、安装方便等优点.它是利用法拉第电磁感应定律工作的.因此分体式电磁流量计在化工、冶金、纺织、食品、污水、泥浆、碱、盐溶液等领域中被广泛应用.之所以分体式电磁流量计的用途之广.跟它的内部结构.特点性能是密不可分的. 接下来江苏中能仪表公司来介绍分体式电磁流量计的相关安装知识.分体式电磁流量计传感器在安装时.要垂直安装.并且流体自下而上流动.以满足固、液两项处于混合的状态.原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况.在分体式电磁流量计附近加负压防止阀.打开阀门接通大气压.以防止在传感器内产生负压.分体式电磁流量计下游接有垂直管道时.若用流量传感器上游阀门来关闭或调节流量.传感器测量管内将形成负压.江苏中能仪表科技有限公司为了防止负压.需加背压或使用下游阀门来调节和关闭流量.分体式电磁流量计防止负压的管路设置操作不当将引起传感器内产生负压.当同时关闭流量计上、下游的阀门.若流体的温度高于气温.冷却后收缩.使管内压力有形成负压的危险.负压造成衬里与金属导管剥离.引起电极泄漏.另外分体式电磁流量计管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动.会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定.在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内. 中能专家讲述分体式电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律.分体型电磁流量计由传感器和转换器组成.传感器安装在测量管道上.转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合.两者间由屏蔽电缆连接.分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体.主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量 分体式电磁流量计可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量.这是由于仪表测量管内部流动部件.与被测流体接触的只是测量管内衬和电极.其材料可根据被测流体的性质来选择.江苏中能仪表科技有限公司分体式电磁流量计的测量管内无活动及阻流部件、压力损失小;不受介质、密度、粘度、温度、压力和导电率的影响;低频矩形波励磁、不易受干扰性、能稳定可靠;具有不同材质的衬里和电极有良好的防腐性能;分体式电磁流量计适用于导电率大于5цs/cm导电流体的体积流量测量;转换器耗能低、安装简单方便、用户不需调试.用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬.可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬.就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体. 因分体式电磁流量计拥有众多优点.因此分体式电磁流量计能用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量.包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体.该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理.水利建设等领域中.
推荐产品:电磁流量计.分体式电磁流量计.涡街流量计.涡轮流量计.环形孔板流量计..热电偶.
感谢楼主的技术分享
2026-2-9 15:57:58 回复
