木工除尘器发生故障时的解决办法
发表于:2026-1-23 09:11:02 3419
       木工除尘器其体积、重量小于同规格的除尘器,节省土建空间及土建负荷。除尘器的表面过滤代替深层过滤粉尘,不再渗透与滤料内部。通过安装在设备上的吸口进行吸取油雾,油雾在风机的带动下经缓冲机构后进入过滤机构进行油雾分离过滤,然经过活性炭过滤后经出风口排出空气中,从而实现对设备高速运转所产生的油雾的分离。 木工除尘器发生故障时的解决办法: 1:除尘器的阻力随着滤袋表面的粉尘层厚度增加而增大:, 阻力达到了_的程度_进行清灰。由专门的程度控制着除尘器的开启和关闭。 2:滤料折褶成筒状使用,使滤料布置密度大,所以除尘器结构紧凑,体积小。滤筒高度小,安装方便,使用维修工作量小。 木工除尘器采用外部排尘罩,在罩的下部尽可能安装围挡,以缩小吸尘范围。由于气流突然扩散,流速持续降低,一部分颗粒较大的粉尘受重力作用直接落入灰斗,之后气流再经导流板导向滤袋,又有一部分大颗粒粉尘直接沉降,因此减少了滤袋磨损与粉尘颗粒在滤袋上的沉积。
专业内容,点赞
2026-2-2 08:07:59 回复
