雷磁PH计的具体操作步骤主要分为这三步,都是哪三步呢
发表于:2025-12-18 09:46:51 3426
       雷磁PH计的具体操作步骤主要分为这三步,都是哪三步呢 雷磁PH计具体操作步骤: 开机前准备: (1)取下复合电极套; (2)用蒸馏水清洗电极,用滤纸洗干。 开机:按下电源开关,预热30min。(短时间测量时,一般预热不短于5分钟;长时间测量时,预热在20分钟以上,以便使其有较好的稳定性。) 雷磁PH计的标定: (1)拔下电路插头,接上复合电极; (2)把选择开关旋钮调到pH档; (3)调节温度补偿旋钮白线对准溶液温度值; (4)斜率调节旋钮顺时针旋到底; (5)把清洗过的电极插入pH缓冲液中; (6)调节定位调节旋钮,使仪器读数与该缓冲溶液当时温度下的pH值相一致。 雷磁PH计的测定溶液pH值: (1)先用蒸馏水清洗电极,再用被测溶液清洗一次。 (2)用玻璃棒搅拌溶液,使溶液均匀,把电极浸入被测溶液中,读出其pH值。 结束: (1)用蒸馏水清洗电极,用滤纸吸干; (2)套上复合电极套,套内应放少量补充液: (3)拔下复合电极,接上短接线,以防止灰尘进入,影响测量准确性;; (4)关机。 以上便是今天关于雷磁PH计的具体操作步骤主要分为这三步,都是哪三步呢的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
干货满满,非常感谢
2025-12-22 17:07:58 回复
这个知识点很关键
2026-1-27 18:38:34 回复
