贵州省2020捏合机机床发布会
发表于:2026-1-23 08:07:28|本帖共 1,632 字 3184
       贵州省2020捏合机机床发布会
  捏合机广泛应用于化工、石油、塑料、食品、医药等行业,适用于混合氯乙烯、硅橡胶、密封胶、高粘度密封胶、中性玻璃胶、变性淀捏合机价格粉、染料、颜料、碳、橡胶基材、油墨、胶带、食品、助焊剂等材料,具有均匀性的优点。混合,,揉捏效率高。
  当气缸盖下降时,不要将手放在气缸口上,以免挤压手指。混合时,盖上螺栓并拧紧。卸载时停止搅拌。当提起气缸体时,注意气缸体的旋转范围,避免人身伤害。
  真空捏合机主要由捏合部、底座、液压系统、传动系统、真空系统、电控系统等组成,捏合部由气缸体、泥轴、壁板、气缸盖等组成,液压系统由两个小油缸和两个大油缸的液压站操作汽缸。捏合机用于完成大盖的开闭和旋转搅拌缸的功能,系统的设计压力为7.0MPa。电控系统有手动和自动电控系统,用户可随意选择和要求。操作方便可靠。传动系统由电机、减速器和齿轮组成。根据真空捏合机的型号与电机匹配。在传动过程中,电机可以使转速同步,输出装置通过减速器的弹性联轴器带动快速浆液达到标准转速,变频器也可以调节转速。
  高速捏合机用于植物纤维中添加氧化钙,在高温高剪应力作用下,氧化钙能充分接触植物纤维,破坏分子间氢键,在植物纤维中捕获游离水和部分结合水,捏合机在原来的氢键位置转变成一定的碱性氢氧化钙,对植物纤维有一定的腐蚀作用。通过微波反应器,植物的生长得到改善。这种混合物可以提高植物纤维的可及性。通过添加氧化钙吸收植物纤维中的水分,可转化为氢氧化钙,节省了传统植物纤维干燥过程中的消耗,在WPC挤出过程中大量热能转化为碳酸钙,与植物纤维具有良好的协同作用。不同结构的颗粒在塑料互增强中起填充和增强作用
  切割叶轮是强度大的叶轮之一,适用于大功率、高负荷条件下超高粘度物料的摩擦操作。在使用切削叶轮时,两个叶轮主要沿切线方向布置,适用的材料有橡胶、氧化铁、磁记录材料等。
  开机前检查V带张力,通过调整螺栓将电机移动到适当位置,检查紧固件是否松动,蒸汽管道是否泄漏,电路和电气设备是否安全,电加热捏合机是否必须有接地装置。
  卸料方式包括液压缸倾斜、球阀卸料、螺杆挤出等,根据机器设计容积分为nhz-2-3000升。
  蒸汽管道不得泄漏,机器停用时,关闭阀门,确保捏合机安全阀压力表可靠。
  根据用途不同,NH捏合机可分为真空、压力、大气压三种类型;调温形式采用夹套、蒸汽、导热油加热、水冷等方式;卸料方式有液压、翻缸卸料、球阀卸料、螺杆挤出,等各种安全、测量、控制记录等仪表也可安装在设备上。
  搅拌器为可逆式,单驱动或双驱动,简单方便,配有温控数字显示装置(物料和传热介质);
  增加捏合机白炭黑原料中硫化剂的用量,或选用快速硫化剂,加快白炭黑制品的硫化速度;
  捏合机一般采用通用底盘,安装方便。采用斜齿轮或硬齿面减速器,使主机传动平稳,噪音低,使用寿命长。
  真空捏合机及各种普通、重型、高速捏合机、密炼机、造粒机、卧式双螺杆搅拌机、真空耙式干燥机,集产销研究于一体,在捏合机制造业享有良好的声誉。
  成型过程中的固化温度应适当提高,并视产品结构而定,只要硅胶产品没有变形麻木,如果是硅胶纽扣,就要注意负载是否过高;
  传动部分:检查主轴转动是否有异响,紧固件是否松动,主轴有无漏料。
  一对匹配且旋转的叶片(通常为Z形)产生强烈的剪切作用,使得半干性或橡胶状的粘性塑料材料能够快速反应以获得均匀的混合和混合。
  调试前应对捏合机室进行清洗,捏合机室空转10-15分钟,确认正常运行后投入生产。一般来说,新齿轮(包括减速器)初次使用时噪音较大,磨合一段时碳素捏合机间后噪音自然会降低。
  在烟气热熔胶捏合机排放部分,在捏合机气缸盖上设置烟气收集系统,大颗粒采用布袋收集,小颗粒和尾气通过一系列过滤系统排入大气,不仅保护了我们的蓝天,也优化了我们的生产环境。
  硅橡胶捏合机的性能优势及维护。硅橡胶捏合机是一种半干或类橡胶的粘性塑料材料。由于一对匹配和旋转叶片(通常是Z或Sigma的形状)的强烈剪切作用,它可以快速反应并获得均匀的混合和搅拌。
谢谢,这个新闻很值得思考。
2026-11-1 22:25:36|本帖共 13 字 回复
