教您如何检测重型纸箱纸板的厚度
发表于:2026-1-22 15:05:37|本帖共 261 字 1779
       天津重型纸箱瓦楞纸板厚度是指在一定压力下瓦楞纸板上下面间的垂直距离,单位为毫米,是纸箱外观缺陷的检验项目之一,并直接影响到纸板的边压强度、戳穿强度和抗压强度等性能。影响纸板厚度的原因很多,若瓦楞纸板厚度偏薄,其边压强度、戳穿强度和抗压强度将相应降低。瓦楞纸板的楞型不同,其厚度也有所差别。
天津重型纸箱
  实验室通常采用瓦楞纸板厚度计检测纸板的厚度。厚度计具有一个圆形底盘的量砧和柱状测量头,测量结果可以通过显示器读取。测量头施加的压力为20kpa±0.5kpa,测量面的直径约为35.6mm。天津重型纸箱
感谢楼主
2026-4-13 18:28:32|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 00:43:02|本帖共 4 字 回复
