空调系统防结露蝶阀
发表于:2026-1-22 14:52:50 3620
       建筑物空调系统在运行中经常结露,导致出现风管及吊架结露、风口滴水、天花滴水、墙面渗水发霉、墙面涂料脱落等现象。防结露蝶阀采用轻型铝合金材质,可以有效的解决这一问题,并取得了良好的使用效果。 防结露蝶阀技术特点 1、阀体采用超轻铝合金材料,其重量仅为传统蝶阀的三分之一,使用安装方便,防锈蚀性能强。 2、扭矩轻,实现了驱动装置的轻量化和小型化,使整机成本降低。 3、 阀板是按一个完整的球形加工而成,密封面的每一部分都是球面的一部分,即使是阀板的上、下顶端处的轴向密封面也不例外,这样的密封面在密封时,尽管有接 触,却是相当的平滑,所以力矩减少了,密封性能了,特别是轴向密封处的摩擦减小了,采用这一技术的阀座寿命增加了三倍。 4、铝制系列阀体配硫化橡胶的钢制长阀颈,阻滞了液体的热量向阀的操作装置传导,无需进行隔热处理。同样,在进行冷水输送,可以避免冷凝现象。 5、由于长阀颈采用了硫化橡胶的工艺,能有效地防止阀体部分的温差,隔离了管道内介质的传递,达到了驱动器和法兰表面无结露。 6、防结露蝶阀适用于暖通、空调上下水成套设备,广泛应用于:水、气、油、化工、冶炼、能源、造船、电力、石油、水处理、建筑等各行业。 注:防结露蝶阀的使用公称压力为PN16,蝶阀口径超过DN150时,其公称压力为PN10。
支持一下
2026-4-15 13:02:43 回复
2026-5-24 17:00:59 回复
