磨床液压马达故障诊断与排除
发表于:2026-1-22 14:48:47|本帖共 708 字 803
       故障类型
   故障现象
   故障原因
   排除方法
  磨床液压马达旋向不对
  控制阀的进口压力为零
  控制阀的油管接错
  查看设备的原始资料,并按要求纠正回路管路
  磨床液压马达不能反转或不能发挥应有的速度和转矩
  被驱动装置由于安装误差憋劲
  拆下液压马达,并检查被驱动装置的传动轴转动需要多大转矩
  液压泵的出口压力为零
  油液自由循环流回油箱
  检查回路、开关及阀门的工作位置
  溢流阀口的压力为零
  溢流阀卡在打开位置
  从滋漉阀压力调节机构的钢球或柱塞下排除脏物,清洗和抛光受卡阀芯
  磨床液压马达变量机构的角度值发生变化
  液压马达变量机构不是设定在相应的角度位置
   调节手轮,将液压马达调到相应排量的倾角位置,启动时调到惯角,然后减小倾角,以输出所要的转速和转矩
  超载溢流阀压力值偏低
   超载溢流阀的压力设定不够高
  检查系统压力,并重新设定溢流阀
  磨床液压泵的出口压力值减小
  液压泵不能传送足够的压力或流量
  检查液压泵的流量、压力和液压马达的速度
  磨床液压马达不转
  马达的内部机构受卡
  排除障碍物,在可能时重新垫片
  液压泵的进油口压力值为零
  进油无压力
  检查和修理被堵塞及有泄漏或破裂的油管、油路
  液压泵的进口差压力值增大
  油液被污染
  检查和清洗进油系统,查找污染源,重新灌入合适质量和数量的干净油液
  传动轴由于各处原因被卡
  检查负载、油面高度、油的质量,更换传动轴,检查油管、油路
  油池内黏度值增大或减小
  油液黏度不对
  重新灌入合适数量和质量的干净油
  磨床液压马达
   工作速度慢
  油池内的温度值增大
  油温高
  检查是否油管阻塞,黏度是否合适,油面是否太低
  泵式马达磨损
  检查磨床液压泵和液压马达的特性参数,必要时更换或修理
  过滤器堵塞
  检查并清洗或更换滤芯
  向外漏油
  剪板机液压缸的安装与维护
  密封垫泄漏
  更换密封垫(如果需要漏油管,必须直接通油箱)
评论列表(6)
好帖
2026-4-1 08:06:27|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-4-30 06:47:00|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-25 23:13:55|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-13 19:08:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 01:11:44|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 17:51:52|本帖共 4 字 回复
