你知道钢丝拉力试验机如何进行测试的吗
发表于:2026-1-22 14:10:45 3194
       你知道钢丝拉力试验机如何进行测试的吗? 钢丝拉力试验机可对塑料、石块、以及钢材等多种材质进行测试,以下是对钢丝拉力试验机测试的了解。 1.弹性限:为材料所能承受而不呈*变形之zui大应力。 2.弹性系数即弹性杨氏模量 3.*变形:除去荷重后,材料仍残留变形。 4.比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其zui大应力即为比极限。 5.钢丝拉力试验机的弹性变形:除去荷重后,材料的变形消失。 6.钢丝拉力机的有效弹性和滞后损失:在钢丝拉力试验机上,以一定的速度将试样拉伸到一定的伸长率或拉伸到规定的负荷时,测定试样收缩时恢复的功和伸张时消耗的功之比的百分数,即为有效弹性;测定试样伸长、收缩时所损失的能与伸长时所消耗的功之比的百分数,即为滞后损失。 7.钢丝拉力机的屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点。 屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。 8.屈服强度:拉伸时,*伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之商。 9.钢丝拉力试验机的弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
值得学习
2026-4-9 00:54:53 回复
6 天前 回复
