发表于:2026-1-22 12:59:04|本帖共 1,378 字 3156
在工业生产活动中经常性会遇到对于液位的测量,尤其在诸如化工企业,制药造纸等企业都会有大量的液位测量与控制设备在使用,本文介绍是的两种工作原理相同,功能各异的两种液位测量与控制系统:浮球液位计与浮球液位开关,简单来说,浮球液位计是一种结构简单的介质液位测量,使用安装便捷的液位计。因为安装没有复杂的电路,作业不受到影响,用户只需要在选型时材质选用正确,适用于任何环境下对液体、压力或者是温度都可以测量。浮球液位开关同样结构简单,安装方便,也是利有浮子的浮力作用来进行液位探测与控制。不同之处在于,液位计进行的全量程的液位测量,可在相关二次表的配合之下,进行全量程的液位控制。浮球液位开关不具有液位测量与显示输出,只能够进行开关的输出,并以此来控制液位的变化 一、浮球液位计功能与适用范围: 磁性浮球液位计(以下简称液位计)。用于工业过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位检测。能就地显示各种液体的工作情况和液位高度。配上液位变送器就能远距离传送液面的位置信号。通过一定的电气装置达到自动控制和测量液位的目的。 液位计具有就地显示的直读式特性。不需多组液位计组合。有着单体进行全量程测量。设备少开孔,显示清晰,标志醒目,读数直观等优点。当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送,从而提高其传输精度。 二、浮球液位计工作原理: 浮球液位计原理是以磁浮球为测量元件,液位计采用连通器的原理。使容器内液体等高引入到液位计主体管内。在主体管内的漂浮浮球组件,根据浮力原理和磁性藕合原理。在主体管外附靠着能反映磁现象的翻柱作为液面位置的显示。随本体管内液位的变化,浮球组件的高低也相应变化。从而使主体管外的翻柱作180度的翻转,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液面下降时,翻柱由红色转为白色。显示器的红,白界位处为容器内介质液位的实际高度。使传感器内电阻成线性变化,由智能转换器将电阻变化转换成4~20mA标准电流信号,并叠加HART信号输出或就地液晶显示,可现场显示液位的百分比、4~20mA电流及液位值,远传传递给控制室可实现液位的自动检测、控制和记录目的。 浮球液位计是具有远传功能的仪表,原理是在传感器导杆中,等距离地安装着若干个磁簧开关(这个距离就是液位计的分辨率)和数量相等的等值电阻。当磁浮球随液面浮到某位置时,该位置的磁簧开关就把代表该位置的相应电阻接通(至少一个到N个)。在输出端的电阻值就代表该点液位。然后再由变送器变成4-20mA的标准电流信号输出。供显示和调节仪表。浮球液位计使用温度高80℃,大压力1.0Mpa. 三、浮球液位开关 浮球液位开关是一种结构简单的介质液位测量,使用安装便捷的液位控制器。因为安装没有复杂的电路,作业不受到影响,用户只需要在选型时材质选用正确,适用于任何环境下对液体、压力或者是温度都可以测量。液位开关在工业设备、农业设备、家用电器中应用十分广泛。浮球液位开关主要结构是由磁簧开关和浮子组成,浮子内有磁性材料,浮子随被测液位上下移动时,触动磁簧开关而检出液位位置。 浮球液位计与浮球液位开关工作原理相同,实现的功能有区别,这两种该仪表设备可适用于石油、化工、电力、轻工及医药等行业污水处理及各类常压和承压容器内介质液位的测量及控制,尤其对于地下贮槽、贮罐的液位测量控制为理想。 |
