Y-150B全不锈钢耐震压力表的安装注意事项
发表于:2026-1-22 12:30:58|本帖共 740 字 3444
       Y-150B全不锈钢耐震压力表始终是广大厂家的痛点,由于不会安装,会导致Y-150B全不锈钢耐震压力表买回去当废品,造成板大的浪费,针对这些痛点我们有由浅入深为广大用户讲解Y-150B全不锈钢耐震压力表的安装注意事项。 Y-150B全不锈钢耐震压力表容易犯错安装注意事项 Y-150B全不锈钢耐震压力表安装要领 1. 仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20±5℃时,须计入温度附加误差。 2. 仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。 3. 仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量zui低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。 4. 使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或生产厂家维修。 5. 仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。 6. 订货时请注明:仪表型号及名称;仪表的测量范围;仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。 7. 根据用户使用要求进行特殊设计。 8.安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。 9.压力表应垂直安装,倾斜度一般不大于30°,并力求与测量点保持同一水平,以免带来指示误差。 10.安装后,在无压力的情况下,观测指针是否在零位或紧靠盘止钉,否则不宜使用。 11.测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,使用中有水来传递蒸汽压力,以免高温蒸汽冲入弹簧管内,影响仪表精度,或不慎使焊锡熔化,造成仪表测漏,发生事故或烫伤人。
有用
2026-6-10 23:20:53|本帖共 2 字 回复
2026-7-7 06:04:34|本帖共 4 字 回复
