污水紫外线消毒器处理满足污水回用水
发表于:2026-1-22 11:18:25 3309
       紫外线消毒器目前常用加鑢系统包括加鑢机、接触池、混合设备以及鑢瓶等部分。污水臭氧处置工艺。臭氧氧化能力强,且很不稳定,也无法储藏,因此应根据需要就地。臭氧的制备一般有紫外辐射法、电化学法和电晕放电法。目前臭氧制备占主导地位的电晕放电法。由臭氧发生器制备好的臭氧气体通过管道输送到密闭的臭氧接触池,与处理后的污水进行接触反应。反应后的气体由池顶汇集后,经收集器离开接触池,进入尾气臭氧分解器,此剩余臭氧气体被分解成氧气排入大气中。
  二氧化鑢性质不稳定,只能采用二氧化鑢发生器现场制备。用于水处理领域的小型化学法二氧化鑢发生器主要有两种:以鑢酸钠、盐酸为原料的复合型二氧化鑢发生器和以亚鑢酸钠、盐酸为原料的纯二氧化鑢发生器,其中前者应用。
  紫外线污水消毒技术如今已被广泛应用于各类乡村污水的消毒处置中,包括低质污水、惯例二级生化处置后的污水、合流管道溢流废水和再生水的消毒。紫外线消毒法除具有不投加化学药剂、不增加水的嗅和味、不发生有毒有害的副产物、消毒速度快、效率高、设备操作较激进消毒工艺平安简单和实现自动化等优点外,运行、管理、劳务和维修费用也低,近20年来逐渐得到广泛应用。紫外线消毒工艺对紫外穿透率较低的水质并不适用,如未经处置或只经过一级处置的污水,SS高于30mg/L污水。这种情况采用紫外线消毒的方式不但会增加能耗,还会造成消毒效果不好。而对于经过二级处置的污水和再生水,紫外穿透率一般为40%~80%,采用紫外线消毒方式是不错的选择。但是污水紫外线消毒器不能提供剩余的消毒能力,当处置水离开反应器之后,一些被紫外线杀伤的微生物在光复活机制下会修复损伤的DNA 分子,使细菌再生。
  液鑢使用zui大的优点是价格廉价,杀菌力强,该工艺简单,技术幼稚,药剂易得,投量准确,有后续消毒作用,不需要庞大的设备。液鑢消毒在各地医院、工业、民用的灭菌消毒中都有广泛应用,并且有些已达到自动化的水平。液鑢储存不是十分平安,容易发生泄漏,而且自20世纪70年代以来,由于发现鑢可与水中多种物质形成致癌或致病变的产物,致使该工艺在应用上开始受到限制。
  紫外线消毒器臭氧是一种强氧化剂,具有无二次污染,既能氧化有机物,又能杀菌除色、嗅、味等特点,可氧化铁、锰等物质,通常认为它氧化能力比鑢高600倍~3000倍,且接触时间短,除能有效杀灭细菌以外,对各种病毒和芽胞等生命力强的生物也有很大的杀伤效果。臭氧消毒不受污水中NH3和pH影响,而且其zui终产物是二氧化碳和水,不发生致癌物质。
  二氧化鑢消毒的特点是只起氧化作用,不起鑢化作用,因而一般不会发生致癌物质。二氧化鑢的消毒效果与鑢气相当,但当污水中NH3N浓度较高时,耗鑢量会大幅度增加,但二氧化鑢由于不与NH3反应,因而其投加量并不增加。另外,二氧化鑢消毒还不受pH干扰。二氧化鑢不稳定且具有爆炸性,因而必需在现场,立即使用。制备含鑢低的二氧化鑢较复杂,且原料 NaClO2价格较其他消毒方法高,故限制了该方法的广泛采用。所以国内目前只是一些中小型的污水处置工程中采用了二氧化鑢消毒工艺。
  对污水紫外线消毒器等几种消毒工艺的综合比拟
  如下表所示,几种消毒方式目前在国内均有运用。由于液鑢消毒运行费用低,操作简单,主要运用于大型污水处置厂。中小型污水处置厂主要采用二氧化鑢和紫外线消毒,但由于紫外线消毒效果不稳定,且设备维护费用较高等因素,二氧化鑢消毒在中小型污水处置厂中运用越来越广泛。臭氧消毒主要运用于中水处理,具有较强的消毒效果及脱色效果,同时再辅以加鑢消毒,以保证出水中余鑢要求。
  紫外线消毒器目前应用在污水中的消毒方法可分为两大类,即化学消毒法和物理消毒法。化学消毒法有液鑢、二氧化鑢、臭氧等;物理消毒法有紫外线消毒器消毒等。
顶一下
2026-5-18 20:46:24 回复
