梅特勒pH电极使用注意事项
发表于:2026-1-22 11:01:26 3289
       3. pH电极的日常维护保养 3.1 一般性污染:用水、0.1mol/lNaOH或0.1mol/lHCl清洗电极数分钟。 3.2 油脂或有机物污染:用丙酮或乙醇清洗电极数秒钟。 3.3 硫化物污染(隔膜发黑):用9892清洗液处理(见5所附使用说明)。 3.4 蛋白质污染(隔膜发黄):用9891清洗液处理(见5所附使用说明)。 3.5 电极的再生:用9895再生液处理(见5所附使用说明)。再生只能有限的延长电极的寿命。 3.6 添加电解液:对于465和InPro2000系列电极使用时应注意及时添加电解液。 3.7 护套保压:对于需要加压的465和InPro2000系列电极使用时应注意经常观察护套上的压力表读数。原则上护套内的压力应比反应器内压力高1.5Bar以上。 注:当被测介质对电极有硫化物污染或蛋白质污染时,应及时处理。 4. pH电极的保存4.1 电极较长时间不用时应按说明书要求保存在合适的液体中。4.2 电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极。干放的电极应先放在合适的保存液中活化后才能使用。4.3 InPro3030/3100系列在pH4的缓冲液中活化,其余可在3MHCl(或饱和KCl)中活化。4.4 电极不可放在蒸馏水中保存。5. 电极处理液使用说明5.1 电极清洗液(9891)胃液素/HCl用来去除蛋白质污染(隔膜发黄)。用法:将电极头部放入溶液中,确保隔膜浸没在溶液中(至少1个小时)。然后用蒸馏水冲洗,重新校准。订货号:51340068。5.2 隔膜清洗液(9892)硫脲/HCl用来清洗发黑的隔膜,它是由含硫溶液引起的。使用方法:将电极头部浸泡在溶液中(隔膜应没入溶液中),直到隔膜无色(至少1小时),然后浸泡在3M的KCl中过夜,冲洗,重新校准后可使用。
专业分享,很有帮助
2026-3-13 10:35:55 回复
