教你选择收缩机时要注意什么问题
发表于:2026-1-22 10:31:04|本帖共 463 字 2214
       热收缩包装机已经是包装工业中的设备之一。当然,您也应该注意它。今天,诺邦将为您购买热收缩包装机提供以下几点。
    1.根据产品尺寸购买设备。我们需要确定的项目是收缩机的类型,然后我们需要确定的第二项是机器的型号。机器的型号基本上是根据产品的尺寸确定的。一般收缩机的收缩炉尺寸应比产品大10cm,以确保产品顺利通过收缩机。
    2.根据输出选择模型。尽管我们基本上可以确定前两个之后的收缩机类型,但是确定这种方式不一定经济。必须根据客户的输出最终确定该模型是否合适。如果不合适,则应该更经济。的解决方案。
    3.根据膜材料选择。市场上的包装膜大致分为三种:pofpvc和PE。对于这三种薄膜,前两种薄膜可以使用相同的收缩机收缩,而PE薄膜必须使用自己的收缩机收缩,因为这种类型的薄膜相对较厚并且需要较高的加热温度。
    热收缩包装机也称为热收缩机。该机主要以加热为原理,使包裹在物品表面的薄膜热收缩,从而实现物品的包装。
    经过以上三个方面的检测,您基本上可以选择适合您的设备。如果您还有其他疑问,可以致电青岛诺邦。如果您还有其他疑问,可以致电青岛诺邦。
2026-3-23 22:26:49|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 07:40:09|本帖共 4 字 回复
