三相电能表现场校验仪哪家好?——华电科仪
发表于:2026-1-22 10:00:49|本帖共 2,508 字 3590
       名词解释
    在电能表的运行维护中,有时需要对运行中的电能表进行误差测试,这种在现场进行电能表误差测试的仪器叫电能表现场校验仪。
    适用行业
    三相电能表现场校验仪广泛应用于电力、冶金、化工、烟草、纺织、铁路、船舶、物业等行业。
    产品简介
  ( HKYM-H3A三相电能表现场校验仪)
   同时校验三相电能表有功、无功电能表误差,同时校验主、副表误差
  ● 显示:U、I、P、Q、Φ、F等电工参数
  ● 测CT变比,波形显示
  ● 测2~51次电流、电压谐波
  ● 电能表走字测试,对电表计度器进行检查
  ● 判断错误接线, 汉字输入
  ● 多功能表通讯波特率测试与表号读取
  ● PT、CT二次负荷功能
  ● 能自动修正钳表误差
  ● 支持U盘上装下载数据(FAT32文件),智能升级
  ● 电池供电或宽电压范围(57.7~480V)在线供电、充电
  ● 准确度:0.05级、0.1级
  可自动或手动校验单相、三相三线制、三相四线制有功和无功感应式电能表及电子式电能表(能接收电子式电能表的脉冲)。
  ● 可用对比法校验电压、电流、功率、功率因数、相位和频率等电工仪表和变送器。
  ● 可测 PT、CT 二次负荷。 校核电能表常数,四象限电能测量。
  ● 同时校验有功、无功电能表误差,同时校验主、副表误差及自动计算标准偏差估计值。负荷管理终端、配变监测计量终端的有功和无功误差同时校验,可通过485或红外接口抄读电表数据(电能读数、日期、时间等)并保存。
  ●具有RS485、RS232、远红外、USB等标准通信接口。
  USB接口:通过U盘,从营销系统下载校验工单(包括用户和电表资料),校验完成后,通过U盘上传检验数据。
  RS485、远红外接口:应同时具备这2种接口;或采用RS232接口转换,但应配置可转换为这2种接口的配套附件。这2种接口用于抄读被校电表、终端的行度、电压、电流、功率、相位角等数据,并可对电表、终端进行广播对时或命令对时(以校验仪时间为准)。通讯协议应支持DL/T645-1997、DL/T645-2007、广东电网公司配变监测计量终端通讯规约(0903 版)、广东电网公司负荷管理终端通讯规约(0903 版)等。
  ● 钳表自校准功能,可保证钳型互感器的长期精度稳定性;最小测试电流能力:5A或1A钳时达到1mA,可在新装现场有PT、CT而无负荷情况下做接线查线。各相之间互相自检,保证仪器的长期精度稳定性。
  ●条码扫描输入。通过外置条形码扫描仪(USB接口或无线方式),读取电表资产编号和铅封编号等,方便现场录入。
  ●触摸屏手写输入。支持手写汉字录入,方便现场录入客户资料。
  ● 系统采用创的数字真无功测量技术。真正使无功测量做到:不受电压电流不平衡、相角不对称、频率变化等影响,在国内将无功准确度提高到 0.1%。
  ●仪器无电位器,防止仪器因运输等外界原因造成误差改变,大大提高了系统的稳定性和可靠性。在-20℃~+40℃温度范围内保证电能准确性(0.1% 或 0.05%)。
  ● 可带 0.2 级 5A 钳(已含开合不重复性误差、接触误差、外界磁场干扰误差、角差等)。
  ● 可带 20A、100A、500A、1000A 钳,直接测量低压计量综合误差,与 5A 钳配合,直接测CT变比。
  ● 电压自动换档 30~480V、电流直接输入 5A 。
  ● 宽工作电源AC 57.7~480V,且可内部电池供电(充电无须外接充电器)双选择。
  ● 在四个相限识别常见的三相三线 48 种、三相四线 96 种接线错误,显示任意接线的六角图。
  ● 可测三相电压、电流的 2~51 次谐波,并可存储全部谐波数据。
  ● 可同时显示三个电压、三个电流的波形。
  ● 存储1000块表的全部测量数据,包括工作参数,方便事后分析。
  ● 可与PC机进行通讯,很方便与原有的数据库和管理系统接口。可配《PEC电能表管理系统》软件,实现无纸办公。
  ● 汉字输入。支持 U盘,可通过 U盘、串口升级软件,与营销系统进行上传、下载校验数据。
  ● 高精度塑胶模具机箱设计,轻巧美观。
    电压量程
   AC 30-480V
  电流量程 (一倍过载)
   端子输入
   5A
   钳表输入
   5A 20A100A500A1000A
  钳表输入
   5A、20A
   ±0.2%(带钳表自修正功能)
   100A、500A、1000A
   ±0.5%
  电能脉冲常数
   5A
   FL=36000P/KWh FH=3.6×P/KWh
   其它
   FL=36000×5/额定电流(P/KWh) FH=3.6××5/额定电流(P/KWh)
  频 率
   45-55Hz
  相位测量范围
   -180 -- +180度
  互感器变比
    ±0.5%
  电压影响
  频率影响
  温度影响
   典型)
  24小时变差
   (0.1级)级)
  基 本 误 差
  U.I 谐 波 测 量
  端 子 输 入
   测量范围
   2-51次谐波
   有功电能
   ±0.1% ±0.05%
   测量精度
   ±0.01%(相对于99%基波)
   无功电能
   ±0.1%
  其 它 技 术 指 标
   功 率
   ±0.1% ±0.05%
   电 源
   AC57.7~480V(50~60Hz)
   电 压
   ±0.1% ±0.05%
   功 耗
    约10VA
   电 流
   ±0.1% ±0.05%
   环境温度
   -20`C--+40`C(保证准确度)
   频 率
   ±0.05Hz
   相对湿度
   40%-95% 无结露
   相 位
   ±0.1度 ±0.05%度
   预热时间
   分钟
   重 量
   1.8kg
   外形尺寸
    (长)249*(宽)154*(高)58mm
    产品报价
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于三相电能表现场校验仪设备的设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   HKYM-H3A三相电能表现场校验仪是我公司自主的研发产品,您可以直服电话: 或  (售后服务)
    相关链接
  HKYM-H3A三相电能表现场校验仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=390
  HKYM-H3A三相电能表现场校验仪校准证书:http://www.whhdky.com/picView.asp?id=394
  更多访问:http://www.whhdky.com
2026-5-3 10:56:30|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-25 05:28:12|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 22:39:54|本帖共 4 字 回复
