水质硫化物检测仪与检测原理介绍
发表于:2026-1-22 09:31:01 500
       一.水质硫化物检测原理
  GB/T16489-96《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》标准研发设计,在含高铁离子的酸性溶液中,显色剂直接与硫离子反应,生成有色物质,有色物质颜色深度与硫离子浓度成正比,以分光光度法检测样品在特定光源波长下的吸光度,再经过微电脑自动处理数据后,直接显示出样品硫化物浓度值,以单位mg/L表示。
  二.硫化物检测仪详解
  1.产品实拍
  2.详细参数
  产品名称
  硫化物测定仪
  产品型号
  YS-530T/YS-530D
  检测范围
  0.01-4.00mg/L (低量程:0.01-0.8mg/L; 高量程0.8-4mg/L)
  检测精度
  ±5% F.S
  重复性
  小于等3%
  解析度
  0.1mg/L
  光学稳定性
  0.002A/20min,进口冷光源
  光源寿命
  连续使用可达十万小时
  数据传输
  USB(打印型配置)
  打印功能
  小型热敏打印机(打印型配置)
  产品规格
  产品重量
  台式:1KG 打印型:1.6KG
  环境温度
  5-45℃
  电源电压
  AC(220±22)V;50HZ
  环境湿度
  <85% 无冷凝
  主机尺寸
  台式:265*195*120 (长*宽*高)mm
  打印型:242*320*160 (长*宽*高)mm
  3. 测量步骤
  1. 打开主机电源,预热.
  2. 准备若干洁净干燥的比色管于比色管架.准确量取5ml蒸馏水加到空白反应管中.
  3. 分别准确移取各水样,依次加入到其他反应管中.
  4. 当水样硫化物浓度为0-0.8mg/L时,取水样5ml;
  5. 当水样亚硝酸盐浓度为0.8-4mg/L时,取水样1ml补加蒸馏水4ml;
  6. 依次加入0.5ml硫化物试剂(一),加盖摇匀,再加入0.1ml(2滴)硫化物试剂(二),加盖摇匀.
  7. 静置显色10min
  8. 显色完成后将比色管擦拭干净,选择对应曲线,测量空白值后,再测量样品.
  9. 曲线选择:01号曲线硫化物L:0-0.8mg/L02号曲线硫化物H:0.8-4mg/L
2026-5-14 13:11:14 回复
2026-6-16 09:34:51 回复
