剪板机刀片切削力的作用规律
发表于:2026-1-22 09:14:30|本帖共 300 字 2255
       利用剪板机刀片几何形状优势,地提高生产效率。例如,选择有主偏角的剪板机刀片,通过增加进给量,增大切屑厚度,提高切除率等。
   找准问题。当剪板机刀片在工作中出现问题、故障,需认真分析研究,仔细判断是加工过程中的问题,还是剪板机剪板机刀片当产生的问题。不要太着急地责备剪板机刀片使用者。 相反,利用剪板机刀片失效模型的提示,找出产生故障的根本原因。
   通过对产生的切屑进行分析,即能按表现出的现象,初步判断出是机床夹具还是剪板机刀片的问题。再检查剪板机刀片是否损坏,检查机床刚度、切削用量、剪板机刀片几何形状、排屑和冷却液等。如果问题是剪板机刀片引起,更换、安装好剪板机刀片。将加工过程中出现的问题,逐个加以解决。
好资料
2026-3-26 13:43:59|本帖共 3 字 回复
2026-4-13 00:55:10|本帖共 4 字 回复
楼主的这个技巧很冷门,但非常实用。
2026-8-5 22:20:19|本帖共 17 字 回复
这帖子很有帮助,收藏了。
2026-10-11 12:00:10|本帖共 12 字 回复
