浅谈对可吸入颗粒物检测仪的新认知
发表于:2026-1-22 09:12:01 583
       可吸入颗粒物检测仪是一种新型的集光散射和重力过滤的测量原理的,现场显示测量结果(单位mg/m3),同时可以用PM-10,PM-2.5,PM-1.0和TSP切割头进行取样,称量分析,带有分析软件,进行数据分析。 pm2.5EPAM-5000可吸入颗粒物检测仪主要特点: 1、实时显示和存储数据 2、独特的空气动力学颗粒大小实时传感器,可并行重力采样的47mm滤膜 3、与EPA的PM-10方法和TEOM*有很高的关联性 4、数据分析软件易于使用 5、具自动净化能力,光学传感器易于清洁 6、5.0L/min流量补偿采样泵 7、电池可连续使用24小时,配有A/C电源 8、防盗报警器 9、可选择附件如:太阳能电池板、闪光灯、进料加热器、无线数据传输能提高EPAM—5000的操作表现 优点Advantages 10、仪器简单但含有两种采样技术: —光散射 —过滤 11、实时和微粒浓度数据记录 12、数据提供PM样本的图形分析 13、饱和度检测研究的增值调查取样 14、节约成本 15、仪器设置运行简单------15秒内即可准备就绪 应用Applications 16、采样检测10mm、2.5mm、1.0mm的颗粒物质,以免侵害到肺部 17、EPA饱和度监测研究 18、实时图形报告补充固定点监测 19、工地场所暴露监测 20、评估粉尘产生/抑zhi 21、微粒空气质量趋势分析 22、应急逃逸排放 23、室内空气质量研究 24、野火和燃烧控制 25、城市交通空气质量测量 26、呼吸产生的有害废气 27、所有环境和职业卫生安全的应用
支持
2026-4-12 11:16:34 回复
