袋式过滤器里配的袋是什么材质?
发表于:2026-1-22 09:10:07|本帖共 1,028 字 4796
       袋式过滤器的材质可分为:丙纶纤维(PP)、涤纶纤维(PE)、锦纶单丝、维纶纤维、棉纺、玻纤及复合材、芳纶纤维、聚苯硫醚(PPS)、偏氟乙烯(PVDF)、聚四氟乙烯(PTFE)等
  在实际项目中上述为滤布材质,可织成无坊布、编织布、土工布、毡布等。以适用于各种物料需求和过滤效果。
  毡布—利用深层过滤原理操作,针刺毡滤袋可有效地清除固体及软性颗粒,纯纤维以针刺方法形成立体、高度蓬松的三维深度、迂回曲折的过滤层,滤毡内层都有纯纤维的高强度抗拉力网,确保滤袋使用过程中不会因压力增大而破损。毡布单面经烧毛/亚光处理,既保证了无纤维脱离造成滤液污染的现象,又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命,同时压差小又不影响流速。备有聚丙烯、聚脂等材料。过滤精度1-200μm。
  优点:高容污量、较高的孔隙率可清除凝胶状颗粒、由于使用寿命长,具经济效益
  尼龙单丝网—利用表面过滤原理操作,采用以单根纤维纺织的网状滤材制成,不变形的纤维按照特定的式样纺织成网,并加焊接熔合增加其强度。过滤中杂质直接截留在材料表面。优点是单丝结构可反复清洗,消耗成本较低;而缺点是表面过滤模式,易造成滤袋表面堵塞,该类型产品适用于精度较低的粗滤场合,过滤精度25-1200μm。
  优点:定值滤材、高机械强度、吸油滤袋—混合聚丙烯毯布,熔吹聚丙烯和一层聚脂保护网层所组成。
  优点:的吸收油脂和碳氢化合物特性、高流量、在适当流量下,吸收效率特高
  钢环滤袋一直是过滤工业的重要一环。多种的选择,低廉的价格,稳定的效果,令其普及地应用于各行各业。
  不锈钢环口滤袋以304L材料制成。在ISO9001:2000质量控制的规引下,保证稳定的品质绝不影响你的过滤工艺。
  翻袋-处理面在内,使用前才翻出,可保持滤出面洁净和减少针孔穿漏现象.备有聚丙烯、聚脂等材料。过滤精度0.3-200μm。
  塑料环全热熔焊接滤袋体会到它的好处:无需缝合,滤袋的接边、领环与滤材的连续,全以稳固的热熔焊接结合,这一设计避免了缝合滤袋从针眼中泄漏的问题。保证旁漏。它令您的过滤工艺更上一层。与线缝滤袋比较有如下优点:
  ·确保不会因针孔穿漏而造成过滤短路,保证每一滴滤液都经过滤袋的处理,过滤效率比线缝滤袋提高15%;
  ·要求高洁净度的行业(如汽车用漆,纯净水等),可避免由针织线带来的油污质(如硅油,矿物油等)造成滤液污染;
  ·对于含有强腐蚀性的滤液,熔合滤袋比线缝滤袋,具有更强的抗化性。备有聚丙烯、聚脂等材料。过滤精度0.3-200μm。
有用
2026-5-6 04:45:45|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-5-11 19:53:52|本帖共 4 字 回复
正好适配我厂设备工况。
2026-10-26 19:05:56|本帖共 11 字 回复
