输气管道太阳能监控设计方案
发表于:2026-1-22 08:48:56|本帖共 2,015 字 2792
       1、安全概述
  由于油气管线敷设线路长,所经过区域会受到地质灾害、第三方施工、盗窃、袭击等因素影响,视频监控是直接明了的监测手段之一。本工程沿线采用日夜型超低照网络摄像机监控管线,该设备具有日夜两用功能和透雾能力,适合野外环境使用,安装简便,其供电系统采用太阳能光伏发电并配备蓄电池.将供电系统与摄像头安装在监测现场立杆上.
  1.1设计规范、标准及有关规定
  《输气管道高后果区完整性管理规范》SY/T7380-2017
  《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006
  《工业电视系统工程设计规范》GB50115-2019
  《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007
  《远程视频监控系统的安全技术要求》YD/T1666-2007
  《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001
  《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018
  《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208-2017
  《雷电防护通信线路第2部分:金属导线》GB/T19856.2-2005
  《低压电涌保护器第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) --性能要求和试验方法》GB/T18802.21-2016
  《独立太阳能光伏电源系统技术要求》GB/T33766-2017
  《储能用铅酸蓄电池》GB/T22473-2008
  2、视频监控系统
  2.1、视频监控系统组成为:
  1) 前端:太阳能供电系统、摄像机、无线通讯模块(4GDTU) 组成;
  2)后端:PC机;
  2.2、太阳能供电系统
  包括太阳能组件、充放电控制器、蓄电池组、保护器件等,太阳能组件是能量的提供单元,工作时将所接受到的阳光直接转换成电能,通过太阳能控制器控制为蓄电池充电及放电,负载工作时白天从太阳能组件获取能量,夜间由蓄电池供电.无光照条件下,蓄电池应保证连续供电不低于7天,蓄电池容量由设备厂家计算确定.充放电控制器协调整个充放电过程,以及提供一系列的保护,
  2.3、摄像机
  集光-三光合一夜视仪,采用可见、近红外、长波红外探测于一体,超长焦距的镜头再配合大口在设备箱内设置浪涌保护器,浪涌保护器建议采用信号一对一的方式,浪涌保护器的技术指标必电源信号抗浪涌能力:20KA(8/20us)。现场所有金属外壳均需可靠接地,接地电阻小于4欧姆.
  2) 基础材为C 30混凝土, 垫层为C 15, 钢筋为HRB 400(业) , 保护层厚度为40mm·径热像仪及激光补光系统,使得三种设备能够达到几乎覆盖全光谱范围的融合,既能够穿透灰尘,烟雾、雨雪和黑暗,又能在夜间呈现清晰的图像。其室外防护罩采用优质铝合金材料,全密封设计,防护等级达到P66级具有良好的抗风,防雨雪等功能,适合各种室外环境使用。视频监控设备设在距管道水平距离1.5m位置处,共3处,具体位置详见视频监控系统平面图,施工时可根据现场实际情况调整,
  3、防雷与接地
  须满足以下要求:
  控制信号(RS 485、24VDC, 视频) 抗液涌能力:10KA(8/20us) ;
  4,设备安装
  1)监控杆基础结构由设备厂家成套提供,基础必须坐落老土层上冻土层下且基础埋深不小于2m, 地基承载力fak≥100kPa, 如不满足应及时与设计沟通后方可施工, 如遇超挖应采用换填采用3:7灰土进行换填处理,平面换填处理范围应从基础垫层向外扩,且外扩距离不小于换填深度。分层厚度不大于300mm,压实系数不小于0.97,开挖后应及时对老土层表面进行保护。
  说明:
  1.不锈钢保温设备箱由集成商配套提供。
  2、设备箱内接线由集成商提供设计院复核。
  3、免维护蓄电池能够连续供电时间大于等于7天,蓄电池容量由设备厂家计算确定。
  4、高线光伏发电系统由无线视频监控系统供应商统一提供,安装在现场的镀锌不锈钢立杆上,
  5、工业电视及主机安装在业主指定的控制室内.
  6、工业电视系统由设备厂家安装调试。设计总货质
  说明:
  1.5m视频监控杆安装在滑管道方南右侧1.5米处,太阳能板面向南,
  2、穿热镀锌钢管的线统引入管引入监控杆内部,再由坠控杆内部敷设至不锈钢保温设备箱免维护蓄电池,太阳能充电控制安装在不锈钢保温设备箱内,由太阳能方阵至不锈钢保湿设备箱均由厂家提供.
  3、监控杆基硅由设备厂家制作.
  4、不锈钢保温设备箱接地端子通过接地电缆与接地肩钢可连接,
  5、所有设备应按照设备安装说明并在厂家督导下进行安装。
  6、本图纸中所注尺寸单位除特殊注明外,均以mm计,
  7、视频监控杆结构由钢板底座、镀锌不锈钢管、钢管堵头,避冒针组成。
  (1)镀锌不锈钢管:DN100,壁厚3.75mm,外径114mm,长度5000mm.管壁白色喷童,底部采用_型固定架做支撑.
  (2)钢管堵头:直径114mm的圆形钢板,厚度3.75mm·
  (3)避面针:直径16mm钢筋,长度1200mm:
  (4)接地:一体化设备底部理设钢棒,长度50cm,直径10mm,
  (5)设备箱为304不锈钢机箱,所使用螺丝,螺帽、抱链需采用304不锈钢,防水防尘水平达到P67.
