发表于:2026-1-22 08:20:39|本帖共 1,987 字 1891
北极星水处理网讯脱硫废水作为高盐水,一般采用软化、膜过滤、蒸发结晶、清水复用的工艺,造价和运行成本高,本文介绍一种针对小机组的脱硫废水旁路烟气蒸发技术,利用喷雾干燥作为理论基础。本工艺造价和运行成本低,针对小机组项目有很大的优势。
喷雾干燥是将原料液用雾化器分散成雾滴,并用热空气(或其它气体)与雾滴直接接触的方式而获得粉粒状产品的一种干燥过程。原料液可以是溶液、乳浊液或悬浮液,也可以是熔融液或膏状物。
根据不同的物料或不同的产品要求,所设计出的喷雾干燥系统也有差别,但构成喷雾干燥系统的几个主要基本单元不变,图1 ( 为喷雾干燥器的基本流程,流化床干燥机其中的几个主要系统是的。
供料系统是将料液顺利输送到雾化器中,喷雾干燥并能保证其正常雾化,根据所采用雾化器形式和物料性质不同,供料的方式也不同,常用的供料泵有螺杆泵、喷雾干燥计量泵、隔膜泵等,对于气流式雾化器,在供料的同时还要提供压缩空气以满足料液雾化所需要的能量,除供料泵外还要配空气压缩机。
供热系统是给干燥提供足够的热量,以空气为载热体输送到干燥器内,供热系统形式的选定也与多方面因素有关,其中主要因素还是料液的性质和产品的需要,供热设主要有直接供热和问接换热两种形式。风机也是这个系统的一部分。
雾化系统是整个干燥系统的核心,雾化系统中的雾化器是干燥专家们从理论到结构研究多的内容,目前常用的主要有三种基本形式:离心式———以机械高速旋转产生的离心力为主要的雾化动力;压力式———以供料泵产生的高压为主要雾化动力,由压力能转变成动能;气流式———以高速气流产生的动能为主要雾化动力,三种雾化器对料液的适应性不同产品的粒度也有一定的差异。
干燥系统是各种不同形式的干燥器,干燥器的形式在一定程度上取决于雾化器的形式,也是喷雾干燥设计中的主要内容。
雾滴被干燥除去水分(应该说是绝大部分水分)后形成了粉粒状产品,有一部分在干燥塔底部与气体分离排出干燥器(塔底出料式),另有一部分随尾气进入气固分离系统需要进一步分离,气固分离主要有干式分离和湿式分离两类。流化床干燥机
脱硫废水作为高盐水,一般采用软化、膜过滤、蒸发结晶、清水复用的工艺,造价和运行成本高(可查阅之前的文章,点击跳转),本文介绍一种针对小机组的脱硫废水旁路烟气蒸发技术,利用喷雾干燥作为理论基础。本工艺造价和运行成本低,针对小机组项目有很大的优势。下面介绍喷雾干燥脱硫废水的技术:
原理:采用喷雾干燥技术,利用喷雾干燥技术中蒸发的作用处理干燥脱硫废水,使脱硫废水形成蒸汽随烟气带出,固体形成粉尘在除尘器中被捕捉,喷雾干燥来实现废水。与传统的干燥技术主要区别在于本技术利用的是蒸发功能,而不是为了得到固体颗粒的产品。
流程:由SCR净烟气侧引出烟道,350℃以上高温烟道被引入干燥塔内,含固量1%-3%脱硫废水通过泵输送至塔顶的雾化器(喷枪或离心雾化器),脱硫废水在雾化器作用下雾化成微米级小颗粒的雾滴,雾滴在干燥塔中与高温烟气接触,烟气冷却、雾滴升温,雾滴中水分蒸发,固体颗粒形成粉尘,与冷却后的烟气一起排出干燥塔后进入除尘器前总烟道中,与空预器出口烟气混合后进入除尘器,粉尘在除尘器中被捕捉。
主要系统设:浆液输送泵、雾化器、烟气挡板门、入口烟道、干燥塔、出口烟道等。
7.25亿!流化床干燥机航天凯天环保中标广州市南沙区农村生活污水治理查漏补缺工程EPC+O项目
长江环保集团联合体预中标5.4亿安徽省当涂县城镇污水处理设施及配套管网一期PPP项目
2020环境企业50强榜单详解!谁飞速前进?谁又跌出榜单?(附在榜水务企业排行)
市场“打架”又来了!29亿灌南县城乡一体化污水治理PPP项目引11方激战!
100亿!中国化学与陕西水务集团联合投建 “水务科技”为核心的专业化园区
146亿项目10.27开战!东莞市各镇街东江下游片区水污染综合治理工程PPP项目招标
环保企业84家上榜!公示2020年环保装制造业规范条件企业名单
“用实际行动 推动惠民工程”——兴泸水务集团纳溪区供水分全力推进“一户一表”改造第二期工作
日污水处理规模提升至20万吨 青岛海泊河污水处理提标扩建项目正式通水
激战!10方名企入围8亿元省邳州市污水处理设施全覆盖项目 中铁各局占据六席!
省环境厅无法联系到环评单位!1人上传577本报告……乱象频出 环评行业怎么了?
中节能收购铁汉生态股权获批复!近期的股权变更大戏有人欢喜有人愁!
8月亿级水处理市场盘点:10亿+大项目“狂输出” 这个企业“收割”六大项目! 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
