紫外可见分光光度计的几点故障分析
发表于:2026-1-21 14:42:32|本帖共 575 字 1765
       紫外可见分光光度计是由光源、单色器、吸收池、检测器和信号处理器等部件组成。光源的功能是提供足够强度的、稳定的连续光谱。紫外光区通常用氢灯或氘灯,可见光区通常用钨灯或卤钨灯。 紫外可见分光光度计的几点故障分析: (1)不使用氘灯时如何关闭氘灯 当连接仪器时,选择仪器>配置>保养标签,然后点击氘灯边上的灯状态框,除去复选标记。只要扫描范围和固定波长测定不在氘灯的范围之内,氘灯将处于关闭状态。 (2)灯是如何进行准直的 实际上灯并不移动。在初始化时,驱动灯反光镜的步进马达连接有传感器,当检测器发现能量时,反馈信号到灯室,步进马达的传感器自动记忆到此时的反光镜位置。当检查所有的位置后,反光镜自动返回到记忆的位置。 (3)紫外区读数漂移的原因 确认氘灯是否点亮。氘灯的使用时间是否超过了预期的500h寿命,一旦超过,光强减弱,也许需要更新。此外可检查夹缝宽度的设置是否太小。 (4)为什么有时在仪器初始化中会出现氘灯能量或波长正确度故障 出现上述现象的原因可能如下。 ①样品盒参比池中有样品池 ②使用某些附件,如池定位装置、抽吸单元等,没有坐落在正确的位置上或未准直。 ③如果安装了抽吸单元,流通池脏了、空了或没有准直。 ④氘灯的使用时间接近或超过预期的500h寿命,灯的能量降低乃至不能通过能量检查,并且由于噪声增加,使波长正确度的检查也失败。此时,换新的灯一切问题迎刃而解。
无私分享
2026-5-8 09:02:25|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-16 07:51:16|本帖共 4 字 回复
路过,学习了。
2026-10-3 11:49:14|本帖共 7 字 回复
