热处理设备工业电炉的技术经济指标
发表于:2026-1-21 12:08:24 3141
   热处理设备工业电炉的技术经济指标 为评价工业电炉设备产品质量,我国原机械工业部制定了JB/DQ5368.1《电热产品质量分等》标准。它提出了评价电热设备质量水平和使用价值的内容和方法。以下以热处理工业电炉为例介绍此标准的一些规定。 1、功能参数 a.炉温均匀度,指工业电炉在试验温度下处于热稳定状态时炉内温度的均匀程度。通常指在空炉时、在有效工作区内、在规定的各侧温点上所测得的和温度分别与控制点上所测得的温度的差。炉温均匀度是保证热处理工艺重要的技术指标。 b.空炉升温时间。通常指在额定电压下把一台经过充分干燥的、没有装炉料的电阻护,从冷态加热到试验温度所需的时间(h)。 c.空炉损耗功率,指没有装炉料的电阻炉从冷态开始升温到试验温度下的热稳定态时所消耗的能量,包括这个阶段炉体蓄热和散失到周围空间的能量(kw.h)。 d.炉温温定度(炉温控制精度),电阻炉在试验温度下的热稳定状态时控温点温度的稳定程度。 e.表面温升,电阻炉在工作沮度下的热稳定状态时,炉体外表面指定范围内任意点的温度与环境温度的差。 2、运行性能 a.炉内气氛,指炉内气氛的成分,一般分为自然气氛(空气)、控制气氛(成分可控制在预定范围内的气氛)、保护气氛(炉内用来保护炉料使之在加热时避免或减少载化和脱碳的气氛)及真空(炉膛内低于101.325kPa的气体状态)。 b.装载量,间歇作业炉设计时规定的每一炉最多能装载的炉料的重量,包括随被加热工件或材料同时进沪的料筐、料盘或夹具等的重量。 c.工艺适应性,一般指满足热处理工艺的程度,产品品质和重现性。 d.自动化程度,指炉子和工艺过程控制的等级。如是否计算机控制。 3、可靠性和寿命 a.平均工作时间。 b.易损件寿命。 c.大修期。 4、结构 a.热影响,指炉子受热构件出现扭曲、变形、开裂、下垂及烧蚀等现象,影响炉子正常运行的状态和使用期。 b.造型与外观,指结构造型宏观状态、零件加工精细度、表面状态和色泽协调状态。 c.操作维修便利性,指维修劳动强度、操作维修方便程度和维修时间。 d.工艺性,指结构设计合理性综合加工工艺性和选用材料合理性。 e.标准化系数,指选用标准件的程度。 5、安全卫生 a,安全防护,指符合电热设备安全要求的程度。 b.公害污染.指产生有害气体和粉尘的程度,以及防治的水平。 6、配套性 a.成套水平,指满足工艺操作配套装置的完整程度,如机械、气氛、控制等。 b.技术文件齐全性,指产品说明书、配套件说明书、合格证和出厂检验数据等的完善程度。 7、生产过程和质. a.主要零部件的加工质量,指关键部件和主要零件的合格程度。 b.劝装配质量。指运转机械、紧固件、管路、炉子密封性等装配质量。 c.材质和加工工艺,指主要零部件材质是否满足工艺要求和设计要求,产品加工工艺程度。 d.涂漆和防诱,指表面喷漆质量和抗腐蚀的程度。 8、用户评价和用户服务 指使用可靠性,并与国内外产品比较,用户的评价。
2026-4-28 08:23:16 回复
不错
2026-5-21 17:40:58 回复
2026-6-3 10:21:24 回复
受教了,收获很大
2026-6-9 01:40:53 回复
