什么是期间核查
发表于:2026-1-21 12:02:32|本帖共 824 字 853
       根据GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》、ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室认可准则》,期间核查是按照规定程序,对参考标准、基准、传递标准或工作标准,以及标准物质进行的核查,以保持其校准状态置信度的操作。(液位计检定装置——北京恒升伟业科技有限公司)
  校准状态是什么?校准状态就是通过校准建立起来的,测量仪器示值与测量标准提供的量值(参考值)之间的关系。随着时间的推移和测量仪器的使用,测量仪器的示值可能偏离校准时的状态,即测量仪器示值与参考值之间的关系发生了变化。期间核查就是期望及时发现这种变化的可能性,或者确认这种变化没有发生,或者这种变化没有超出允许范围。通过这种确认活动,获得了测量仪器还保持着其校准状态的证据,提高了测量仪器示值可靠性的置信度。
  另外,期间核查是由使用测量仪器的实验室在两次校准或检定之间,在实际工作的环境条件下,对预先选定的同一核查标准进行定期或不定期的测量,所得到的测量数据与允许误差限比较,以确认测量过程处于质量控制之中。如果期间核查结果保持在允许误差限内,仪器可以继续使用。
  测量仪器的校准或检定通常是在理想条件下进行的,即校准或检定只对测量仪器本身进行,因此测量仪器符合要求不等于给出的测量结果的质量得到保证。测量结果的质量除取决于测量仪器本身,还可能受到操作方法、环境条件、测量方法等因素的综合影响。因此,如果期间核查结果符合要求,说明测量过程受控,测量仪器的校准状态没有不可容忍的变化。如果期间核查结果不符合要求,说明测量过程失控,则要从影响测量过程的各种因素分析其原因,可能是仪器失准引起的,也可能是其他原因。
  通过期间核查可以提供证据,增强测量数据的置信度;通过期间核查可以及时发现测量误差的变化趋势,并采取预防措施,从而有效地控制测量结果的准确度,使之保持在规定的要求之内。当核查结果的变化趋近允许误差限,应采取措施避免状态进一步恶化。防止错误的测量值结果被公布。
支持
2026-4-8 08:47:35|本帖共 2 字 回复
顶
2026-6-11 18:55:06|本帖共 1 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
