超低温冰箱开门时间日常操作注意事项
发表于:2026-1-21 11:47:11 1658
       用超低温冰箱主要性能参数有特性点温度、降温时间和温度均匀性等,这些温度参数关乎着储藏品的质量,所以有必要对上述温度参数检测校准。《超低温冰箱的温度分布特性研究》《对低温箱温度均匀性的探索性研究等研究了超低温冰箱在实际使用场景中上述参数的变化。如《超低温冰箱的温度分布特性研究》对超低温冰箱使用过程中空载、满载、开门作业、断电等情况下冰箱内的温度分布特性进行了测试分析。测试发现,与空载运行情况相比,满载运行时冰箱的温度均匀性更好。超低温冰箱在实际使用时需要经常开门操作,若开门时间过长,储藏品有发生生物特性改变的风险。开门测试实验为操作人员取放储藏品开门最长时间、关门后多长时间后可重新开门取放样品的最短间隔时间给出客观参考,也就是说,日常操作中超低温冰箱内有药品时一次开门时间应控制在 20s 以内,再开门操作的时间间隔应大于76min。
  -86系列产品内外温差可达110℃,特殊聚氨酯发泡保温层避免破裂及变形,150mm的保温材料厚度可确保内部温度的稳
  定性
  可通过USB端口读取三个月的温度及报警情况,可选配冻存架,远程监控
  可通过预留的远程报警端口实现远程报警,也可以选配短信通知等报警方式
  武汉集思仪器设备有限公司致力于打造适合国内的实验室设备,致力于为您度身定制系统的实验室整体解决方案,是华中地区规模型实验室服务一站式供应商,已为超过5000个企事业单位提供实验室仪器设备
感谢楼主
2026-3-16 13:01:35 回复
2026-5-11 21:37:00 回复
