如何使用振荡器
发表于:2026-1-21 11:36:15 2643
       振荡器是用来产生重复电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子元件。其构成的电路叫振荡电路。能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。种类很多,按振荡激励方式可分为自激振荡器、他激振荡器;按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。广泛用于电子工业、医疗、科学研究等方面。
  振荡器使用步骤:
  1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。
  2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。
  3、 打开电源开关,设定恒温温度:
  (1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)
  (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
  (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
  4、开启振荡装置:
  (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
  (2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
  5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至zui低点。
  6、清洁机器,保持干净。
