装卸压力变送器时的事项分析
发表于:2026-1-21 10:35:50 512
       装卸压力变送器时的事项分析 压力变送器是工业实践中常用的一种传感器,压力变送器是用于测量液体\气体或蒸汽的液位\密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出.压力变送器广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电\铁路交通\智能建筑\生产自控\航空航天\\石化\油井\电力\船舶\机床\管道等众多行业. 用户在了解了压力变送器的原理特性后,还需知道压力变送器的安装事宜: 压力变送器为了确定压力传感器的编号和具体安装位置,需按充气网的各个充气段来考虑.压力传感器必须沿着线缆进行安装,安装在线缆接头处. 核实压力传感器的编码与相应的频率反应信号的正确性. 通过适当的仪表,在普通大气压和标准温度条件下,核实压力传感器的频率反应值. 每条线缆装设压力传感器不少于4个,靠近电话局的两个压力传感器,相距不应大干200m. 对无分支的线缆,因垒线的线缆程式一致,压力传感器的安装隔距不大干500m,并使其总数不少于4个. 每条线缆的始端和末端分别安装1个. 每条线缆的分支点应装1个,如果两个分支点相距较近(小于100 m),可只装1个. 线缆敷设方式(架空\地下)改变处应装1个. 同样的维护也是用户所需掌握的: 传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损.这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患.只有合适的安装孔才能够避免螺纹的磨损,通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整.保持安装孔的清洁:保持安装孔的清洁并防止熔料堵塞对保证设备的正常运行来说十分重要.在挤出机被清洁之前,所有的压力传感器都应该从机筒上拆除以避免损坏.清洁工具包能够将这些熔料残余物去除.江苏中能仪表科技有限公司讲述然而,重复的清洁过程有可能加深安装孔对传感器造成的损坏.如果这种情况发生,在拆除传感器时,熔料有可能流入到安装孔中并硬化,如果这些残余的熔料没有被去除,当再次安装传感器时就可能造成其顶部受损.就应当采取措施来升高传感器在安装孔中的位置.当压力传感器的安装位置太靠近生产线的上游时,未熔融的物料可能会磨损传感器的顶部;如果传感器过于深入机筒,螺杆有可能在旋转过程中触碰到传感器的顶部而造成其损坏.如果传感器被安装在太靠后的位置,在传感器和螺杆行程之间可能会产生熔融物料的停滞区,熔料在那里有可能产生降解,压力信号也可能传递失真;一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上\熔体泵的前后或者模具中.仔细清洁;在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来.因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损.当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也需要用清洁的钻孔机和导套清理干净.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\智能差压变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢分享技术内容
2026-1-22 03:25:16 回复
谢谢楼主,收获良多
2026-2-6 15:38:01 回复
内容专业,受益匪浅
2026-3-1 17:40:11 回复
2026-5-28 17:28:00 回复
