溶解氧在线分析仪是基础污水处理工程的必备产品
发表于:2026-1-21 10:34:13|本帖共 900 字 4312
       溶解氧在线分析仪是基础污水处理工程的产品。是一种污水处理效率的智能监测系统。例如,通过检测好氧池中溶解氧的含量可以监测和提高污水处理的效率,通过检测溶解氧也可以判断微生物的活性。目前,市场上有更多的溶解氧分析仪生产厂家,有专注于膜法的溶解氧分析仪,也有专注于荧光法的溶解氧分析仪。事实上,许多溶解氧分析仪的制造商同时设计了这两种产品。
  从溶解氧在线分析仪厂家的角度来看,实际上溶解氧分析仪主要由两部分组成,一部分是传感器部分,一部分是变送器部分。不同制造商通过自己的研究和开发的方式,对膜头修改,这主要是针对荧光法溶解氧分析仪、荧光法溶解氧分析仪在某些情况下远比膜法溶解氧分析仪,但缺点是更加昂贵。当荧光法溶解氧分析仪刚引进中国时,哈希的产品以其优异的性能占据了全国主要污水处理厂的一半。
  但随着国内水在线分析仪器技术的发展,一大批好的厂家脱颖而出,以自己研发的溶解氧分析仪对抗国外产品。国内优质厂商即使在目前的技术能力上仍略低于芯片,但在性价比上已经远远超过国外产品。目前,随着国内环保风暴的发展,污水处理厂和城市污水设备正在蓬勃发展。溶解氧分析仪的生产厂家也迎来了新技术的井喷。面对新的机遇,任何制造商都想优化自己的产品,进入世界舞台。
  溶解氧仪主要用于化肥、冶金、环保、制药、生化、食品、自来水溶液等行业的溶解氧值的连续监测。传统的溶氧装置按原理可分为膜法(极谱法)和荧光法。曝气池的溶解氧是一个非常重要的指标。由于污水中介质组成复杂,用膜法测量溶解氧非常困难。而荧光溶解氧仪只对氧分子发生反应,不会受到硫化物的干扰,也不会发生极化。膜头寿命在一年以上,大大降低了维护成本。
  充气过度也会产生大量的白色泡沫,但泡沫的粘度不高,正常的气泡不会导致一个生化系统,但活性污泥在高氧的影响,活性污泥解体的一部分将会溶解,然后导致更高的活性污泥有机质含量上层清液,这是条件下的高氧引起的泡沫。
  因此,在保证活性污泥供氧的条件下,尽可能减少曝气量,不仅可以减少泡沫的产生,还可以降低能耗和运行成本。一般曝气池出口的DO值为1-3mg/ L,如果盲目增加曝气量使DO值上升到5.0mg/ L,对活性污泥系统的负面影响较大。
干货贴,果断点赞
2026-2-8 04:52:54|本帖共 8 字 回复
