脉冲布袋除尘器使用中的应注意哪些情况
发表于:2026-1-21 09:53:13|本帖共 1,041 字 1248
       袋式除尘器(作用:净化空气)是普通除尘器(作用:净化空气)的一种,其在目前应用较为广泛但其在长期使用过程中难免会出现-些故障,下面来简单介绍一下脉冲布袋除尘器(作用:净化空气)常见问题: 1、 脉冲布袋除尘器(作用:净化空气)存在漏风现象:由于除尘器(作用:净化空气)存在漏风现象,将外界大量的冷空气吸进除尘器(作用:净化空气)内,使除尘器(作用:净化空气)局部空气温度急 剧下降,空气中的水分析出, 从而产生结露现象。静电除尘器即利用静电吸引轻小物体的性质,利用静电吸附工业粉尘。在鞍钢等大型工厂都采用这种废气处理方式。静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离,气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。布裘除尘器首先含尘烟气通过布袋除尘器的过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有的过滤作用。除尘器是把粉尘从烟气中分离出来的设备,除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过 除尘器布袋时的阻力损失和除尘效率来表达。造成除尘器(作用:净化空气)漏风的原因非常多,有除尘器(作用:净化空气)壳体在制作安装过程中存在漏焊现象造成漏风,有卸料器密封不严造成漏风,有非标管道在安装过程中存在漏焊现象造成漏风,有除尘器(作用:净化空气)与非标管道又叫法兰凸缘盘或突缘连接处密封不严造成漏风等等。 2、烟气中的含湿量过高:当处理的烟气中含湿量过高,过饱和的水分析出,则产生结露现象。这种现象在水泥(材料:粉状水硬性无机胶凝材料)干法线的窑尾除尘器(作用:净化空气)。上尤其突出,由于水泥干法线窑尾的烟气-般采用增湿塔进行冷却调质处理 ,当所喷的水过大,造成烟气中的水分产生过饱和现象时会产生结露 3、烟气温度过低:除尘器(作用: 净化空气)处理的烟气本身温度接近或低于露点温度时,也会产生结露 4、 脉冲喷吹气体温度过低:除尘器(作用:净化空气)在脉冲喷吹清灰过程中使用的是压缩空气,而压缩空气本身为相对湿度为的饱和空气。由于其气压大于大气压,换算至大气压下的露点较环境露点低,有脱离结露趋势。 当压缩空气温度与除尘器(作用:净化空气)内部烟气温度相差不大时,一般不会产生结露现象。选购质量好的脉冲布袋除尘器、布袋收尘器能为用户节省可观的一批后期维护费用。河北中河环保按照用户的要求和市场的需求对袋式除尘器设计,这样满足了不同使用环境的客户的使用需求,欢迎新老客户前来致电。
支持
2026-4-13 14:05:56|本帖共 2 字 回复
2026-5-6 05:44:39|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
