DTSF1946 +
发表于:2026-1-21 09:41:54|本帖共 1,355 字 413
       DTSF1946 导轨式智能电表 DTSF1946 导轨式智能电表 *、DTSF1946 产品介绍 DTSF1946 可直接地计量正反向有功/无功电能.DTSF1946 性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表.DTSF1946 广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.DTSF1946 随着智能化电网建设的进*步推进,导轨式电能表将呈现出取代感应式电表的趋势,并逐步向“智能电表”过渡.DTSF1946 为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案.DTSF1946 电能表具有体积小巧、安装方便等优点,且具有**的精度和良好的EMC性能.DTSF1946 可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理 二、DTSF1946 功能特点 ●时钟误差在0.5s/天以内,具有日历、计时和闰年自动切换功能 ●总、峰、平、谷电能分别存储,并保存在相应存储单元中 ●电能脉冲用红色LED指示 ●电快速瞬变脉冲群抗扰度检验 III级 IEC61000-4-4 ●电表循环显示时间日期总峰平谷电量 ●震荡波抗扰度检验 III级 IEC61000-4-12 ●输出 有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口 ●结算 电表内存储3个月的历史结算数据,电能结算日缺省设置为月末24时(月末结算) ●计量 计量总的正反向有功和无功电能(4象限电能) ●体积小巧,宽度整模数,与微型断路器配合,带铅封可以防窃电 三、安装使用注意事项 ▲电能表正确接入电网时,电表的电源指示灯常亮。 ▲在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。 ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的*性。 ▲相对湿度:5%~95%不结露,无腐蚀性气体 海拔:≤2500m ▲电能表应在原包装条件下,放置在台架上,置放*度不超过五箱,拆封后单只包装的电能表叠放*度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封后的电能表不宜贮存。 ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲电能表接线时应注意进线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引 四、斯沃项目案例 内蒙古临河市交通大厦.天津汉沽营城污水处理厂.山东济南欣都花园.北京大学留学生公寓.永平农业银行办公楼.南充市巴洛克商务宾馆.北京水利水电学校.天津中新第六制药厂.俄罗斯圣彼得堡*城.七二三研究所.日照档案馆办公楼.广安市凯越酒店.洛阳拖拉机研究所有限公司.日照办公楼.河北95949队机场办公楼 DTSF1946 导轨式智能电表 DTSF1946 导轨式智能电表
评论列表(6)
谢谢楼主,很有启发
2026-2-18 19:32:51|本帖共 9 字 回复
很有启发
2026-5-22 22:10:54|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-22 10:52:56|本帖共 3 字 回复
这篇含金量很高,值得推荐给同事。
2026-9-9 13:17:04|本帖共 16 字 回复
感谢你的经验分享,很接地气。
2026-9-30 19:20:00|本帖共 14 字 回复
感谢用心打磨内容,每一次分享都极具学习价值
2026-10-19 11:47:34|本帖共 21 字 回复
