推荐一些常用流量计正确的安装方式
发表于:2026-1-21 09:39:12|本帖共 976 字 2927
       推荐一些常用流量计正确的安装方式
  1.电磁流量计
  a.安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道;
  b.不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到电磁场的干扰;
  c.传感器与管道连接时应保证满管运行,垂直安装;
  d.变送器外壳接地与就近接地网连接即可;屏蔽电缆(分体式)按说明书连接,信号电缆(至系统)进行屏蔽层系统处单端接地;测量传感器与管道连接的短路环需要接地,接地电阻应小于10欧姆,不能与电气接地共用;
  e.流量计传感器上游也应该有一定的直管段,一般在5D~10D。
  安装详解如下:
  如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时可以增加前后直管段的长度、采用一个流量稳定器或减少测量点的截面以稳定流速分布。
  流量计可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。
  电磁流量计接地的原因:
  电磁流量计内的测量电极处于一个直流或交流电场内,如果其环境不能有效地被屏蔽于一个无干扰的条件下,对测量有严重干扰。
  传感器外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传任何干扰电压,因此电磁流量计要求有非常可靠的接地,要做好接地屏蔽,否则就会产生干扰电流。
  电磁流量计接地的好处:
  若连接流量计的管道是(相对于被测介质)绝缘的则要用接地环,它的材质应根据被测介质的腐蚀性选用。
  如果是聚四氟乙烯内衬的测量传感器,为了保测量传感器能正常工作,要选用接地环。
  2.超声波流量计
  a.选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段或水平管段。
  b.安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
  c.避免安装在管道系统的点或带有自由出口的竖直管道上。
  d.对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
  3.涡街流量计
  涡街流量计主要安装要求是对于直管段的要求及管道振动要求,涡街流量传感器的上游侧和下游侧应有较长的直管段;管道不能有振动,如有振动,则需对流量计两侧加固定装置。对于涡街流量计来说,测量气体流量时,若被测气体含有少量的液体,流量计应安装在管线的较高处。测量液体时,若被测液体中含有少量的气体,流量计应安装在管线的较低处。
好资料
2026-4-13 23:29:07|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-5-18 07:13:26|本帖共 4 字 回复
