高压微波消解仪多重安全保障
发表于:2026-1-21 08:43:52|本帖共 1,250 字 4292
       高压微波消解仪多重安全保障:八重主动和被动安全保障措施,主要包括 1)高压罐材:采用进口加强型TFM内罐、聚砜外罐加PPS内衬,辅以高强度工程塑料框架保护; 2)超压报警:具有压力自动匹配控制、压力实时显示、压力上升速率自动限制(“休克”功能)及超压自动报警并中止微波发生; 3)过热保护:当机箱或外罐过热时,仪器自动报警并中止微波辐射; 4)异响探测:当炉腔内发出异常声响时,仪器会报警并自动切断微波; 5)故障自检报警:仪器任何故障均可自动检测、报警并提出故障原因; 6)气孔泄压:当消解罐内气体压力过大时,气体从泄气孔排出; 7)防爆膜减压:当压力大于zui高压力限值、泄气孔来不及排气时,密封碗裙边防爆膜破裂; 8)安全防护门:机电连锁双重防爆安全门设计,保证操作人员的安全。 高压微波消解仪主要技术参数: 1、100ml大容量聚四氟乙烯消解罐, zui高耐压10Mpa保证0.5g胶囊的安全快速消解 2、采用铂电阻温度控制系统,实时显示和控制消解罐内的温度,控温范围:0-300 ℃,监测精度0.1℃(附检测证书) 3、配置高精度高温熔体压力传感器或者非接触式电感调频压力测控,实时显示和控制反应罐内的压力,控制范围:0.1-10MPa,精度0.01MPa 4、可以实现微波高压消解,微波萃取,微波COD消解,氨基酸等多种消解模式,支持EPA和ASTM 5、每批同时处理1-6个样品,采用平板微波加热技术,多个样品同时消解均匀性更好 6、内罐采用PTFE(聚四氟乙烯),外罐由PEEK一次性压铸制成,耐高温、高压、耐强酸腐蚀;拆装方便,冷却快;放气孔和密封碗双重泻压保护消解罐;冷却速度快,适用于风冷和水冷两种方式,炉腔利用率高 7、专业的均匀炉腔(微波谐振腔)设计保证所有样品同步处理,采用PFA喷涂炉腔,抗高温多重防腐涂层,确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀并质保5年 8、炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行 高压微波消解仪特点: 1.采用区别于家用微波炉,拥有自主知识产权的大炉腔设计,可同时放置1-8个100ml超高压消解罐; 2.采用日本松下磁控管(质保5年)和专业的均匀炉腔(微波谐振腔);工业级1600w 磁控管保证仪器长时间稳定工作; 3. 温度、压力双重测控,控制,主动防止超温超压 4. 高精度高温熔体压力传感器,采用理想气体控制方式,直接测量消解罐内实际反应压力,测压范围0-10MPa,测压精度达0.01MPa; 5. 插入式高灵敏度铂金电阻温度传感器,直接测量消解罐内实际反应温度,测温范围0-300℃,测温精度±0.1℃; 6.可以测定与控制任意反应罐内压力和温度,显示化学反应过程; 7.多种材质和不同容量可以选择,可以配置全氟消解罐或者FT双层消解罐:FT消解罐内罐采用PTFE(聚四氟乙烯),护套由全进口材料PEEK一次性压铸制成,耐高温、高压、耐强酸腐蚀;拆装方便,冷却快;放气孔和密封碗双重泻压保护消解罐;一次性可同时摆放zui多8个超高压消解罐;
2026-3-26 19:24:23|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
产品生命周期管理的理念很先进。
2026-10-20 01:51:49|本帖共 15 字 回复
