桶装水灌装机不出料或灌装不准是什么原因?
发表于:2026-1-21 08:41:38|本帖共 684 字 249
       桶装水灌装机在使用一段时间后,可能出现不出料或者灌装不准的情况,导致同时进入的桶存在一个灌得多另一个灌得少的情况。那么这些是因为什么原因造成的呢?一起来了解下吧。
首先,要看一下速度节流阀和灌装间隔节流阀是不是封闭,节流阀不能封闭。另外,快装三通控制阀内是不是有异物,灌装头的皮管内是不是有空气,尽量将异物或空气扫除。快装三通控制阀内上 、下紧缩螺旋弹簧的弹力,弹力过大止回阀会打不开。密封圈如果有损坏,也有可能造成灌装机不出料或者灌装不准的情况。一切的卡箍、皮管扣能否密封好,如有请修正。 磁性开关是不是松动,每次调好量后请锁紧。要检查嘴阀芯是否有卡塞表象或延迟打开,如有卡塞,要把阀芯从头安装好方位。如延迟打开,需调理薄型气缸节流阀。另外如果灌装速度太快也会造成这种情况发生。应调节灌装速度节流阀,下降灌装速度。以上就是造成桶装水灌装机不出料或灌装不准的原因了。如果您还有关于桶装水灌装机的其他问题,欢迎来仁宇机械。
欢迎来到桶装水灌装机厂家--仁宇机械。苏州仁宇机械有限公司是一家集研制、开发、生产各类饮料机械的专业制造商。专业从事桶装水灌装机,反渗透设备,纯净水生产线,矿泉水生产线,三合一灌装机设备行业16年。本公司集加工,定制,生产,销售一体化,为客户提供交钥匙工程,包括预售和售后服务。本公司主营:1. 水处理设备:纯净水RO反渗透设备,矿泉水设备,山泉水设备2. 加仑桶装水生产线(100桶/时-2400桶/时)3. 瓶装水生产线(3000瓶/时-24000瓶/时)4. 果汁饮料生产线(3000瓶/时-24000瓶/时)5. 生产线配套设备,灌装机零部件加工,定做等。
评论列表(5)
这个教程很详细,感谢
2026-2-19 12:17:50|本帖共 10 字 回复
感谢楼主
2026-3-22 13:46:48|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-3 06:57:47|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-10 15:50:30|本帖共 3 字 回复
经验之谈
2026-6-18 19:55:22|本帖共 4 字 回复
