发表于:2026-1-21 08:23:36|本帖共 1,032 字 4156
预付费电表管理软件系统功能和开户 本系统分为帐户操作、电卡操作、附加费处理、查询、统计报表、系统管理、帮助信息等七大功能模块。可用于多种不同类型的电能表:单相20A、单相30A、单相40A、单相60A、三相20A、 三相30A、三相40A、三相60A、三相80A、三相变比等。用户插卡送电后,可从用户卡中读取用户电卡、电表基本信息,可在售电同时收取该用户的各项附加费。可快速、自动的统计汇总和打印报表。 预付费电表帐户操作 进入此菜单前,必须先登录,激活此菜单后,才可进入,用鼠标击中菜单,可以弹出下拉式3个菜单项,该菜单分为:①开户操作;②消户操作;③改户操作。总体上来说,它是用来进行用户帐户操 作的基本处理。 预付费电表开户操作 击中此菜单,进入界面(如图2-1),进行开户登记处理。 开户登记 按提示输入相应的数据,其中: (1)用户编号不能省略,6位数字; (2)姓名不能为空(最多可输入10个汉字); (1) 购电类型是不能输入的,只能选择。(在”系统管理”的”用电类型单价设置”中配置.)电价合成之前必须输入用户编号。电价合成的方法如图2-2,在确定的价格栏中输入比例后, 按[返回]键即可。 预付费电表电价合成 如:例1 类型名称 单价 权数 居民用电 0.470 100 例2 居民用电 0.47 50 门面用电 0.960 50 例1:居民用电_0.47/kWh收费,则在权数栏中输入100 例2:居民用电_0.47/kWh按50%收费,门面用电_0.96/kWh按50%收费,则综合电价为0.715/kWh收费; (4)预付费电表类型必须选择正确; (5)负荷为限制用户用电负荷量,如用户为单相40A电能表,负荷为40,则表示用户用电超过40A时将跳闸。一般来说负荷选择值为5—额定值,三相变比表为 1.5—6.0。; 数据输入完成后,单击[增加]控键,若开户成功,则[写入]控键由不可用变为可用,写卡时必须插入已格式化的新卡,否则操作失败。若购卡需收押金时,则只需单击购卡金额便可输入所需金额, 其金额由系统管理中的IC卡金额配置完成。IC卡金额输入必须在按下[写卡]控键之前完成,否则不能登记购卡金额。 用户附加费配置必须在”附加费类型单价设置”配置完成以后进行,开户时配置附加费只要单击”配置附加费”即可。具体形式如图2-3所示。 选择所收附加费的名称、类型、收费方式(按月、按季、按年三种)、计量值,确定所乘的系数,然后按[增加]即可。只有在此处配置完成后,才能在月度附加费生成菜单下生成该用户附加费收费清单。 |
