超纯水机的清洗
发表于:2026-1-21 08:06:18|本帖共 552 字 1650
       1.精密滤芯
  精密滤芯主要作用是过滤原水中的泥沙等大的颗粒物。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
  2.活性炭滤芯
  活性炭滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
  3.反渗透膜
  反渗透膜使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10升,则多冲洗几次。1个月以上不用,需浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生。反渗透膜的寿命在2-3年,主要由用水量来决定,所以在选的时候一定要选择所匹配的规格。
  4.纯化柱
  纯化柱的作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,zui终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。其寿命除了抗用水量以外,尤其重要的是各个厂家在生产设计时的离子交换树脂的填充量和离子交换树脂的本身质量。
评论列表(6)
学习了
2026-3-28 04:24:54|本帖共 3 字 回复
顶
2026-5-3 03:48:40|本帖共 1 字 回复
2026-5-31 22:10:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-14 10:20:29|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 19:33:52|本帖共 4 字 回复
这个建议很实用。
2026-10-1 15:41:06|本帖共 8 字 回复
