沈阳一机63135数控车床出厂价受CAK63135数控车床CRT接口诊断的影
发表于:2026-1-20 14:55:07|本帖共 878 字 2988
       我们在排除沈阳一机63135数控车床上述因素后,利用沈阳一机63135数控车床CRT进行接口诊断,在T地址下,查找到沈阳一机63135数控车床数据号16的第7位为0。正常状态下该位应为“1”。沈阳一机63135数控车床操作说明书上指出:该位为沈阳一机63135数控车床柜过热信号,当输入信号接通时(即数控柜过热时)它为0。由此,我们认为是数控柜中的热控开关接通。从沈阳一机63135数控车床找到两只热控开关,型号分别为:60M139 60M1Y7。一只在附加位置控制板02GN710上,另一只在PC-C主板上。检查影响沈阳一机63135数控车床出厂价的CAK63135数控车床热控开关发现PC-c主板上那只开关无+5V工作电压。故T地址16#数据为0。根据沈阳一机63135数控车床PC-C印刷电路板电路检查,在PC柜门上发现H50F PC 02稳压装置上无+24P输出电压。影响沈阳一机63135数控车床出厂价的CAK63135数控车床电压一路供PC-C主板工作;一路送车床侧信号。检查稳压装置,发现该装置烧坏。更换影响沈阳一机63135数控车床出厂价的CAK63135数控车床该稳压装置后,接上PC-C主板,+24P电压正常,同时号码显示器上99#报警消除,但负载表旁的报警指示为:19#。再接上沈阳一机63135数控车床侧信号,(即将02GN710板(附加轴位置控制)上的数据总线AX2插上)+24P电压消失,同时99#报警又出现。
这说明影响沈阳一机63135数控车床出厂价的CAK63135数控车床99#报警与+24P电压有关,其机理为:由于影响沈阳一机63135数控车床出厂价的CAK63135数控车床PC-C失去+24P工作电压,其输入、输出动作产生紊乱,从而了影响沈阳一机63135数控车床出厂价的CAK63135数控车床CPU数据总线,产生影响沈阳一机63135数控车床出厂价的CAK63135数控车床P/S操作误差报警,使整个系统“死机”。该影响沈阳一机63135数控车床出厂价的CAK63135数控车床机理也与刀库不回参考点的故障现象相吻合。
有用
2026-4-28 20:27:46|本帖共 2 字 回复
