自吸式离心泵的选用原则介绍
发表于:2026-1-20 14:54:39 3918
       自吸式离心泵采用泵体结构进行轴向回液。泵体由吸入室、储液室、涡流室、回液孔、气液分离室组成。泵的轴承是单列径向滚珠轴承。泵的轴承体底部设有冷却室,泵的高低压段设有密封圈。轴端采用机械密封。
  在吸入管路底部设有底阀在开始之前,需要更多的水来填满整个吸入管。底阀常因夹渣或密封严密而失效。消除这些故障有时需要大量的劳动,尤其是在冬季的吸入口一般比叶轮的吸入口高,只要向泵体注水即可启动,不存在上述缺陷。使用自吸泵进行移动排水、移动工作、频繁启动和注水等活动非常方便,它广泛应用于农业、建筑、油罐车排油、油库、消防、造船等领域。
  选用原则如下:
  1、机械可靠性高,噪音低,振动小
  2、使所选泵的类型和性能满足装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸入行程等工艺参数的要求。
  3、在经济上,必须考虑设备总成本、运行成本、维护成本和管理成本。
  运行中,介质温度为-20℃~+80℃,是一种优良的船用装卸油泵,也可用作汽提泵。也适用于陆上油库、油罐车等储油设备的储油运输。也可用于输送海水和淡水。具有结构简单、操作维护方便、运行稳定、排量大、效率高适用范围广等特点。
2026-3-25 22:51:14 回复
无私分享
2026-5-25 19:22:52 回复
