液位变送器安装及注意事项
发表于:2026-1-20 14:50:30|本帖共 722 字 819
       接 线
  引线输出:
红色:电源正, 黑色(蓝色):电源负, 接地:屏蔽层(需要时,可将引线端外皮去掉两厘米,取屏蔽层接地) 接线盒型(显示): RS485通讯显示型:
信号(电源)端子设置在电气盒的一个独立的腔室内;接线前,先拧下表盖,把信号(电源)线从穿线孔穿入,把线接在+,- 端子及地上,检查接线正确后,拧紧表盖和穿线孔螺栓,以防潮气进入电气盒内,损坏电路。信号线不要与其他电源线一起穿金属管或放在同一线槽中,也不要在强电强磁设备附近通过。 显示型现场零点校正: 对于小量程压力变送器,由于现场安装位置的改变(由水平安装变为垂直安装)异或是其它原因造成零点不为零的现象,此时可按如下方法进行现场零点校正(当然校正时务必保证当前压力为零压力):先点按一下显示面板
键,然后常按减
键不松开6秒以上,显示窗口显示
,表示零点校正成功!其他参数出厂时都已经设置和标定好,请不要自行设置,设置错误可能出现输出不正确的现象。 485通讯型: 标准MODBUS RTU通讯协议,通讯速率:9600/4800/2400/1200bps四种可设,通讯数据报文格式:N,8,1/E,8,1/O,8,1/N,8,2四种可设。 注意事项 本系列液位变送器一般不需要经常定期维护,但为了收到良好地使用效果,提高使用可靠性,请注意以下几方面的维护工作: 1、经常检查接线的可靠性,电缆是否有老化的现象,电气壳体表盖是否拧紧,引线部分不能承受其他拉力。 2、如果在室外使用,应对变送器进行一定的防雨和溢水保护,防止变送器浸水而短路损坏。 3、安装通电后若出现无输出,输出过小或过大,输出不稳定等故障,应首先立刻关断电源,再检查安装,接线是否符合说明书的要求,系统工作是否正常,如果不能排除,请与本公司联系处理。
有用
2026-6-1 12:54:04|本帖共 2 字 回复
有用的帖子
2026-6-16 04:34:28|本帖共 5 字 回复
值得学习
2026-6-28 20:55:51|本帖共 4 字 回复
