郑州UV-1700PC紫外可见分光光度计参数
发表于:2026-1-20 14:50:25 4642
       UV-1700PC紫外可见分光光度计
  技术指标及基本参数:
  * 波长范围: 190~1100nm
  * 光谱带宽: 2nm
  * 波长准确度: ±0.3nm
  * 波长重现性: ≤0.1nm
  * 透射比准确度: ±0.2% τ(0-99%τ)
  ±0.002A(0~0.) ±0.003A(0.~1A)
  * 透射比重复性:0.1% τ(0-99%τ)
  ±0.001A(0~0.) ±0.001(0.~1A)
  * 杂散光: ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2)
  * 稳定性: 0.000/h(500nm预热后)
  * 噪声: ±0.0002A (500nm预热后)
  * 基线平直度: ±0.001A
  * 测光方式: 透过率、吸光度、浓度、能量
  * 波长调节:自动调节
  * 光度范围: -4~4A
  * 显示方式: 六英寸高亮度液晶显示屏
  * 检测器: 进口硅光二极管
  * 光源: 进口氘灯,进口钨灯
  * 电源: AC 220V/50Hz 110V/60Hz
  * 功率: 120W
  * 仪器尺寸:560×450×230mm
  * 主机净重: 28Kg
  仪器特点
  * UV-1700PC成功实现了高精度和高可靠性测量的严格要求,可满足各种应用的要求,可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域。
  * 宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求
  * 5nm、4nm、2nm、1nm、0.5nm五种光谱带宽可根据用户要求定制安装,可满足药典的严格要求
  * 全自动的设计理念,实现了简单的测量手段
  * 大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性
  * 改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性
  * 丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选)DNA蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足 不同测量的要求,并可在6英寸大屏幕上直接显示
  * 根据用户的要求可选配单孔架、手动四连架、手动八连架、自动八连架、玻璃支架、试管架、1cm比色架、5cm比色架、10cm比色架等
  * 测量数据可通过打印机输出,具有USB接口
  * 可断电保存测量参数和数据,方便用户使用
  * 可通过PC控制实现更和灵活的测量,可满足不同用户的需求
  标准配置
  主机1台 1cm石英比色皿2只 1cm玻璃比色皿4只 防尘罩1只 电源线1根 使用说明书1本 软件套装1套
