重点讲一下轻便式滤油机的开关机顺序
发表于:2026-1-20 14:38:32|本帖共 655 字 1608
       轻便式滤油机是一种过滤装置,主要是将油中的杂质及空气等滤除起到净化油质的作用。整个过滤面分成多个隔开的过滤室,每个回转的过滤室通过分配阀与各固定管顺序接通,以吸出过滤室内的滤液、洗液,或送入压缩空气。每个过滤室回转一圈完成过滤操作的全过程,多个过滤室的操作衔接起来即形成连续过滤。 在启动轻便式滤油机时,要手动启动真空泵(电控柜面板上真空泵绿色按钮),真空泵运行,运行指示灯亮;当系统内真空度达到-0.065Mpa;开启进油阀,系统在压差作用下开始进油;当油液进入真空分离器并高于油位红外线下液位控制点时,油泵(电控柜面板上油泵绿色按钮)自动启动,开始运行,指示灯亮。在使用过程中,如发现异常现象,应立即关闭控制阀进行检修,这时逆止阀控制气路油不能回流。检修后,打开控制阀即可继续工作。 接下来重点讲一下轻便式滤油机的关机顺序,真空滤油机对关机顺序有着严格的要求,为保护其使用寿命,因此我们应当按照要求进行操作。 步骤一:先关加热器,如果不先关加热器,可能会导致空加热,可能导致机器烧坏,甚至严重导致漏电等危险事故。(注意)记住加热器一定是先关的 步骤二:关闭加热器后,我们需要继续保持真空泵和油泵的运行,待油冷却到50度以下的时候在进行下一步操作,因为如果直接在高油温情况下停机,高温油可能会对密封件产生不利影响。 步骤三:再关闭真空泵,和油泵,同时打开真空罐体上的放气阀、以解除真空,由于内部压力低的原因可能无法排除机器内部的油。在排除罐体内油的时候我们可以采取合理利用油泵以及各球阀的开闭、有效排除机器内部的余油。
2026-5-15 16:17:32|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-26 01:16:52|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-26 10:30:54|本帖共 4 字 回复
分析得很全面。
2026-9-24 20:11:46|本帖共 7 字 回复
