美国热电Barnstead LabTower RO20纯水机
发表于:2026-1-20 13:29:43|本帖共 1,344 字 2470
  美国热电Barnstead LabTower RO20纯水机配有100L集成式水箱,可将自来水转变为反渗透 (RO) 水,用户可通过超现代控制器方便地查看各种参数。这款小巧型系统安装有脚轮,是所有实验室纯水供应的理想之选。系统适用于为清洗机、高压**器和一般实验用途供水。系统有三种选项,渗透流速分别为 20、49 或 60L/小时。大尺寸背光控制面板可倾斜至*佳观看角度,清晰显示电阻率/电导率信息。
  产品特色
  移动式设计,的技术:
  l 超现代微处理器控制面板可提供清晰易读的系统参数。
  l 100L 集成式高纯水水箱可排空,标配低噪声增压器组件。
  l 这款小巧型 LabTower RO 系统安装有脚轮,是所有实验室纯水供应的理想之选。
  l 系统适用于为清洗机、高压**器和一般实验用途供水。
  l 内置预处理装置,包括硬度稳定器和活性炭/5µm 过滤器复合滤筒,前者可避免反渗透模块结垢,后者可去除游离氯和颗粒物,延长下游纯化模块的使用寿命。
  紧凑型可移动设计:
  l 系统有三种选项,渗透流速分别为 20、40 或 60L/小时。
  l 独立式设计,配有 100L 集成水箱,不占用台面空间;配有脚轮,便于移动。
  l 系统日后可升级,以适应日益增加的用水需求。
  100L 集成式水箱
  l 系统的不透光高纯度聚乙烯(PE)水箱可储存 100L RO水。
  l 用水量小时,可通过程序调节水箱容量。
  l 从水箱取水,用于高压**器、清洗机、超纯水系统等供水。
  易于操作的高清显示屏:
  l 大尺寸背光控制面板可倾斜至*佳观看角度,清晰显示电阻率/电导率信息。
  l 当前运行状态清晰地显示为“产水”、“待机”、“清洗” 或“**”模式。
  l 以百分比显示水箱液位。
  l 系统参数带有密码保护,以防止设定点被意外修改。
  符合 GLP 要求的文件:
  l LabTower RO按照GLP规范设计。
  l 可通过 RS-232接口和附属打印机打印记录的可追踪数据。
  l 电导池常数为 0.16cm-1,可确保电导率测量精度高、符合要求。
    日常实验室工作
  l 冲洗实验室玻璃器皿
  l 为高压**器、水浴锅、**培养器和玻璃器皿清洗器供水
  l 缓冲剂和试剂的制备和稀释
  l 一般生物技术
  美国热电Barnstead LabTower RO20纯水机技术参数:
  型号
  Pacific RO20
  Type II纯水
  纯水产量(L/hr@15℃)
  20
  无机离子去除率
  98%
  **(CFU/ml)去除率
  99%
  颗粒(p/ml)去除率
  99%
  功率 ( KW )
  0.25
  外部尺寸(宽×深×高(mm))
  450×580×1500
  重量(kg)
  50
  货号
  50132390
  美国热电Barnstead LabTower RO20纯水机进水需求
  水源
  城市自来水
  进水电导率(μs/cm)
  <1500
  余氯(mg/L)
  <0.1
  淤泥指数(SDI)
  <5
  PH范围
  4~11
  温度(℃)
  2~35
  必配件订货号
  溢流器
  50132714
  空气呼吸器
  50135142
  选配项订货号
  水箱用紫外灯
  06.5006
  漏水监控器
  16.0129
  反渗透水取水臂(带0.2μm终端过滤器)
  50138221
  打印机
  09.2207
  常用耗材订货号
  反渗透膜
  22.0046(需2)
  **包
  09.2202
  5μm滤膜+抗结垢
  06.5204
  水箱用紫外灯管
  09.5002
评论列表(5)
2026-3-18 09:56:38|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-19 21:10:06|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞
2026-7-23 10:59:51|本帖共 2 字 回复
逻辑清晰、内容扎实,是标准的优质行业好文
2026-9-18 07:03:14|本帖共 20 字 回复
