优势之磁翻板液位计
发表于:2026-1-20 12:49:34 214
       优势之磁翻板液位计 2017-6-22 9:24:00 磁翻板液位计是以磁性浮子驱动双色磁板指示液位,可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设备的介质液位检测。可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量。磁翻板液位计适用于冶金、石油、化工、船舶、环保、电力、造纸、制药、印染、食品、市政等行业的液位、油位、油水界面、泡沫界面的连续测量与控制。具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰、易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质更显其性。比传统的玻璃板(管)液位计具有更高的可靠性、安全性、性、适用性。 磁翻板液位计优势: 1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。 2、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体,功能齐全。 3、.被测介质与指示结构隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。 4、双色指示、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变。 5、耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-3-22 06:23:50 回复
不错的分享
2026-3-25 23:07:43 回复
无私分享
2026-4-14 00:47:16 回复
