检测颗粒燃料发热量为什么要用颗粒专用量热仪?
发表于:2026-1-20 12:29:13 367
  检测颗粒燃料发热量为什么要用颗粒专用量热仪?鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司技术部告诉您:由于生物质颗粒燃料是一种洁净低碳的可再生能源,是替代常规化石能源的******环保燃料,具有发热量高,燃烧时间长等特性,原有的煤炭量热仪不能适应颗粒燃料热量分析的需求.
  一、我国颗粒燃料发热量国标的修订历程
  1、1985年国家发布了NY/T 12-1985《生物质燃料发热量测试方法》,现在已经作废,停止使用。2、1999年8月1日由原中华人民共和国林业部提出并由国家发布了《木炭和木炭试验方法(GB/T17664-1999)》。3、2006年中华人民共和国颁布了NY/T 8-2006《民用柴炉、柴灶热性能试验方法》。4、2006年一月NY/T1001-2006中华人民共和国颁布了《民用省柴节煤灶、炉、炕技术条件》。5、2008年5月由中国煤炭工业协会颁布了GBT21923-2008固体生物质燃料检验通则。6、GB/T 21923-2014《固体生物质燃料检测通则》等国家或农业行业标准。
  二、DCLRY-9000微机颗粒专用量热仪的工作原理
  DCLRY-9000微机颗粒专用量热仪由主机、氧弹、充氧仪3大部分组成。主机有外筒、内筒组成。可以保持外筒子水温和整个量热仪体系温度保持在一个很小的范围内波动,为整个量热体系创造一个相对稳定的测量环境,防止热交换。外筒盖上有温度传器,点火线,搅拌等。氧弹:耐受固体燃烧时产生的***大压力(60-70大气压),并能耐受液体燃料所产生的更大压力。充氧仪:用于往氧弹输送氧气。
  三、DCLRY-9000微机颗粒专用量热仪的使用方法
  DCLRY-9000微机颗粒专用量热仪采用电脑控制,傻瓜式操作。具体步骤是:先用不锈钢坩埚在万分之一电子天平,根据标准物质-苯甲酸1.00±1g。再把不锈钢坩埚放入砖厂专用砖坯量热仪的氧弹桶的中心电极上,镍络点火丝卡在氧弹上,棉线搭在点火丝上再让棉线连接到所测物质里,加入十毫升蒸馏水装好氧弹,充氧气2.8-3.2Mpa约20min。充氧时间月30秒到40秒,热量仪的主机器里。***后在机器上按标定键,输入重量,再按标定键,机器自动开始工作,约十五分钟后自动打印结果。完成颗粒燃料发热量化验工作。
  我是鼎诚热量分析,是一名量热仪研发的高级工程师,在颗粒燃料化验过程中有问题都可以问我,希望我的一点建议能帮助您解决颗粒燃料热量分析过程中的困惑和疑问!
干货满满,点赞
2026-2-15 23:51:11 回复
2026-6-5 21:11:28 回复
好帖
2026-6-6 16:26:31 回复
