气相色谱仪在检测变压器油的应用
发表于:2026-1-20 12:08:42|本帖共 958 字 4165
       摘要:变压器油分析气相色谱仪是根据电力部部颁标准,广泛吸收国内外同类仪器的优点而创新设计的多用途气相色谱仪。
  气相色谱仪采用双柱并联分流柱系统,具有热导和双氢焰三检测器及转化炉,能一次进样实现油中溶解气体组分的全分析。仪器主要应用于电力系统充油电气设备内部故障检测,仪器兼有一机多用功能,可用于六氟化硫杂质分析,氢冷发电机冷却介质分析,锅炉烟气分析,天然气分析和环境检测分析等。另外,还广泛应用于石油.化工.矿山等系统的气体分析。
  技术参数:
  主要技术指标:
  1. 柱室温度:室温 5℃~400℃,控温精度±0.05℃
  2. 检测室温度:室温 15℃~400℃,控温精度±0.05℃
  3. 转化炉温度:室温 15℃~360℃,控温精度±0.1℃
  4. TCD灵敏度,对H2的最小检测浓度<5ppm
  5. FID检测限
  对C2H2的最小检测浓度<0.1ppm;对CO,CO2的最小检测浓度<2ppm
  6。电源条件:220V&plusmn;10%,50&plusmn;0.5HZ
  7。功率:约2kw
  主要特点:
  主要性能特点:
  1. 采用微机控制,键盘设定,液晶显示,有随即记忆功能。
  2. 检测器的信号,加热器的数值,加热炉温度,流量传感器读数或储存的柱补偿基线的信号都可以分配到一个模拟的输出通道。
  3. 自机检测及故障诊断,断电保护储存的实验数据,秒表和运转定时器,键盘锁定功能。
  4. 氢火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴,操作简单;输入信号可进行对数放大,减少了干扰,灵敏度高,线性好,量程宽。可安装美国HP-5890气相色谱仪微型热导检测器,实现对接。
  5. 高性能检测器及甲烷转化器,检出能力满足电力部对变压器油中气体组分含量的测定及环保监测对微量CO,CO2检测。
  6. 采用二次分流柱系统,分析速度快,重现性好。
  7. 双氢焰设计,使低含量的烃类和高含量的CO,CO2分别检测,避免相互干扰,提高了检测灵敏度。
  8. 可安装本公司生产的顶空进样器,减少了对样品的污染。
  9. 采用新型柱填料,双柱温流程,使C2H2检出时间提前,灵敏度提高,分析周期缩短。
  10. 测定组分:TCD:H2,O2
  FID I:CH4,C2H2。C2H4,C2H6
  FID II:CO,CH4,CO2
2026-3-14 13:20:10|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 09:32:23|本帖共 4 字 回复
一线实操总结真实可靠,对所有从业者都适用
7 天前|本帖共 20 字 回复
