恒温振荡培养箱使用顺序和注意事项
发表于:2026-1-20 11:34:09 3218
       恒温振荡培养箱使用顺序和注意事项
  恒温振荡培养箱是霉菌、微生物的培养及育种试验的恒温培养装置,主要用于生物工程、化工、医学研究、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想的设备。在使用恒温振荡培养箱的过程中我们要注意以下基本的维护工作注意事项
  1、恒温振荡培养箱落地后,如地面不平应以垫平。
  2、恒温振荡培养箱的搬动要平行移动,任何一方向倾斜角应小于45度。
  3、恒温振荡培养箱在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通,以保证箱内温度均匀。
  4、恒温振荡培养箱箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁。
  5、使用恒温振荡培养箱前,先将调速旋钮置于小位置,关“振荡开关”。
  6、装培养试瓶:为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有的试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
  7、接通外电源,将电源开关置于“开”的位置,指示灯亮。
  8、选择恒温温度:①将温度“设置-测量”选择开关拨向“设置”处,调节温控旋钮,数字显示所需的设定温度。②将温度“设置-测量”选择开关拨向“测量”处,数字显示工作腔内实际温度。
  9、开“振荡”开关指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需转速,数字显示实际转速。
  10、如需观察工作腔内情况则开照明开关。
  11、每次停机前,各开关置于非工作状态,切断电源。
  12、恒温振荡培养箱在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查,检查是否有水滴污物等落入电机和控制元件上,检查水箱内的水质及清洁程度,检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。
  13、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(一号钙-钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
  14、恒温振荡培养箱长期不用,应拨掉电源线,以防止设备带电伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电气部件的潮气,避免损坏有关器件。
   正确的使用和注意恒温振荡培养箱的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。
  恒温振荡培养箱适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部分,对于实验室中的常用设备是需要经常保养和维护的,正确的对以前进行保养,能使它处于一个良好的工作状态,同时也可以延长使用寿命,如何去做好维护和保养呢?浅析如下:
  1、全温振荡培养箱在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查; 2、检查是否有水滴,污物等落入电机和外露的制冷元件上;清理压缩机,冷凝器上的灰尘和污物;检查保险丝,控制元件及紧固螺钉。 3、全温振荡培养箱的振荡器传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙-钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。 4、恒温振荡培养箱经长期使用,自然磨损属正常现象。 5、制冷系统停止工作后,用软布擦净工作腔和玻璃观察窗。
非常感谢
2026-3-3 10:52:55 回复
支持
2026-3-8 18:31:28 回复
值得收藏
2026-4-8 03:50:25 回复
