焊接机器人熔池温度太高怎么办?
发表于:2026-1-20 11:01:58|本帖共 882 字 2796
       焊接机器人工作时间久了后熔池的温度也会随着上手。熔池一旦温度过高会对工作及设备造成影响。那么焊接机器人熔池的温度过高要如何降温呢?从下面4个方面入手能有效降低熔池的温度,一起来看看吧!
  1、角度
  焊条角度,焊条与焊接方向的夹角在90度时,电弧集中,熔池温度高,夹角小,电弧分散,熔池温度较低,如12mm平焊封底层,焊条角度:50-70度,使熔池温度有所下降,避免了背面
  产生焊瘤或起高。又如,在12mm板立焊封底层换焊条后,接头时采用90-95度的焊条角度,使熔池温度迅速提高,熔孔能够顺利打开,背面成形较平整,有效地控制了接头点内凹的现象。
  2、时间
  控制系统电弧燃烧时间,573.5管子的水平固定和垂直固定焊的实习教学中,采用断弧法施焊,封底层焊接时,断弧的频率和电弧燃烧时间直接影响着熔池温度,由于管壁较薄,电
  弧热量的承受能力有限,如果放慢断弧频率来降低熔池温度,易产生缩孔,所以,只能用电弧燃烧时间来控制熔池温度,如果熔池温度过高,熔孔较大时,可减少电弧燃烧时间,使熔池温度
  降低,这时,熔孔变小,管子内部成形高度适中,避免管子内部焊缝超高或产生焊瘤。
  3、直径
  焊接电流与焊条直径:根据焊缝空间位置、焊接层次来选用焊接电流和焊条直径,开焊时,选用的焊接电流和焊条直径较大,立、横仰位较小。如12mm平板对接平焊的封底层选用
  3.2mm的焊条,焊接电流:80-85A,填充,盖面层选用4.0mm的焊条,焊接电流:165-175A,合理选择焊接电流与焊条直径,易于控制熔池温度,是焊缝成形的基础。
  4、运条方法
  运条方法,圆圈形运条熔池温度高于月牙形运条温度,月牙形运条温度又高于锯齿形运条的熔池温度,在12mm平焊封底层,采用锯齿形运条,并且用摆动的幅度和在坡口两侧的停顿,
  有效的控制了熔池温度,使熔孔大小基本一致,坡口根部未形成焊瘤和烧穿的机翼。
  熔池的温度高低与很多因素有关,但是主要因素包括这以上四点,只要从根本问题出发就能很好的解决熔池温度过高的问题。所以一旦发现熔池温度过高,就需要从这几方面入手实现降温。本文章由无锡市陆生智能装备有限公司采集编制而成。希望对你有帮助!
评论列表(9)
非常感谢
2026-4-6 12:00:58|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-4-23 11:12:50|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-4-25 04:59:48|本帖共 4 字 回复
这个经验很宝贵
2026-5-4 13:48:02|本帖共 7 字 回复
2026-5-16 09:18:10|本帖共 4 字 回复
受教了,收获很大
2026-5-27 01:34:41|本帖共 8 字 回复
内容很好
2026-6-6 11:53:08|本帖共 4 字 回复
2026-6-14 14:24:54|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 22:43:21|本帖共 4 字 回复
