我们应该怎么查看转速表?
发表于:2026-1-20 10:50:53 1165
       转速表工作原理是什么 在发动机上有一个曲轴转速传感器,它随着发动机曲轴的转动,会发出脉冲信号(有些汽油机会取点火脉冲信号)。这个信号传递给发动机电脑,经过计算后输出一个控制信号,传送至转速表,控制转速表上的驱动步进电机转动(指针直接安装在步进电机的旋转轴上)。发动机转速越快,产生的脉冲次数越多,表上显示的转速值就越大。为了能够显示转速,步进电机走一步仅为1/3度。 汽车转速表一般为指针式仪表,极少一部分是数字式的。其计量单位符号为r/min,单位名称为转每分。转速表的量程反映了发动机的转速范围,其中,刻度为白色的部分是安全的转速范围,刻度为红色的部分是危险的转速范围。一些性能车和柴油车为了更好的使用车辆,还在转速表上标注了绿域,这段区间是发动机*经济的使用区间。 汽车发动机的转速表,不仅仅是换挡时的参考,更是让驾驶员了解发动机工作状态的一个窗口;辅助驾驶员提高车辆的动力性,降低油耗,保护发动机,包括对车辆故障状态的判断。 转速表的作用有哪些? 汽车设置发动机的转速表,目的就是让驾驶者能随时直接知道发动机运行的状态。 汽车点火等水温正常以后怠速一般在800-1000转左右,汽车正常运行时一般应在2000转至2500转,只要转速在这个范围就是正常运行的,车速会根据所挂的档位达到应有的速度。
感谢楼主
2026-5-11 14:40:48 回复
